Opel corsa 1998 toeter werkt niet meer!
Hallo allen,
Ik heb een opel corsa en de claxon werkt er niet meer van.
Als ik wil toeteren dan hoor ik een klik aan de bijzitterskant, maar zelf weet ik niet waar dat zit!
Kan iemand mij met mijn probleem helpen?
-zekering in orde..
-stekkertjes die op je toeter zitten ff los halen en er weer opdoen..
-ff normaal een paar keer op je toeter rammen..
- heb je 12v bij je toeter.
bb
king:
Of je 12Volt bij je toeter hebt is afhankelijk van het systeem:
Ouderwets, zonder airbag:
bij Claxon heb je met contct aan Contant 12V+
dan geeft het stuur de - door.
mogenlijke oorzaken bij deze:
- Drukknop stuur (effe de dop los, contact aan, en de draden tegen elkaar drukken, tuut is knop kapot)
- Sleepring achter het stuur, of de contact pen hiervan
- Meet de spanning met Contact aan bij de claxon, is deze er niet volgende controleren:
-- Zekering, kapot is geen 12V op de claxon
-- Bedrading indien zekering heel is.
-Ook de Claxon zelf kan kapot..
Bij Airbag en modellen na 1997:
Bij de claxon heb je Constante -
Relais geeft 12V+ door.
Volgende Controleren:
- Zekering heel
- Op Claxon drukken in stille omgeving, luisteren of je het relais hoort klikken, zo ja, meet of er spanning op de claxon komt
- zo nee, zoek uit waarom niet, mogenlijke oorzaken:
-- Relais kapot
-- Zekering kapot
-- bekabeling nalopen
- Controleer de massa op de Claxon
- en ook bij deze kan de Claxon zelf kapot
