Opel Corsa Brandende olie ?
Hallo, ik heb een 06 Corsa C 1.0l. Ik merkte dat ik ongeveer elke 700 km olie moet bijvullen. De peilstok toont nog één eenheid over. Er is ongeveer 350 ml olie nodig om het bij te vullen. Net NCT gepasseerd en emissie was prima. Koolwaterstoffen 120 ppm en max 200 ppm.
Kanttekening: ik heb ook ergens een lek. Het is zichtbaar waar de motor is aangesloten op de transmissie. Monteur gecontroleerd, hoofdafdichting is in orde, dus hij adviseerde om liqui moly te proberen om olielekkage te stoppen. Zouden de zuigerveren kapot kunnen zijn? Er zit bijna 274000 km in de motor
heeft die monteur de versnellingsbak en vliegwiel er af gehad want anders kun je niet zien of de kering goed is
Hallo, ik heb een 06 Corsa C 1.0l. Ik merkte dat ik ongeveer elke 700 km olie moet bijvullen. De peilstok toont nog één eenheid over. Er is ongeveer 350 ml olie nodig om het bij te vullen. Net NCT https://100001.onl/ gepasseerd en emissie was prima. Koolwaterstoffen 120 ppm en max 200 ppm.
Kanttekening: ik heb ook ergens een lek https://1921681254.mx/. Het is zichtbaar waar de motor is aangesloten op de transmissie. Monteur gecontroleerd, hoofdafdichting is in orde, dus hij adviseerde om liqui moly te proberen om olielekkage te stoppen. Zouden de zuigerveren kapot kunnen zijn? Er zit bijna 274000 km in de motor
