Opel corsa c 2002 start niet meer
Goedemiddag mensen..
Ik zit met een probleem met mijn opel corsa van 2002 MOT.Z12XE
Zo ineens start de auto niet meer nooit enkel probleem gehad..
De startmotor draait wel maar slaat niet aan
Na het uitlezen geeft de auto code p0340 aan nokkenassensor deze is vervangen voor een ander maar geen resultaat
Ook hebben we de krukassensor vervangen dit werkt ook niet
iemand enig idee wat dit nog kan zijn?
Mvg ian zwiep
Nog P0340? of ecu defect, of sensor (alleen originele ok?), of kabels, of distributie of nokkenas?
De p0340 melding blijft
Zit een ketting in he lijkt me raar dat die zoineens zegt ga niet meer rijden?
Geen rare geluiden gehad ofzo
Ecu kan het dus ook zijn? Maar dan zou je zeggen dat je hem toch ook niet kan uitlezen?
Dat is niet raar hoor helemaal bij een z12xe.
Ketting misschien versprongen.
Of de nokkenas gebroken zoals liviu al aangaf.
Ik zou de kleppendeksel er eens afhalen.
Nokkenas gebroken lijkt me sowieso niet aangezien hij gewoon wegezet is en toen we weer weg wouden wou die gewoon niet starten
Maar ketting versprogen? Onder het rijden merk je dit niet puur wanneer je hem weer start?
Ketting kan makkelijk verspringen tijdens het starten.
Nokkenas zou ook kunnen breken met starten, is een kwaal van deze motoren.
Anders de timing laten controleren met een scope, dan hoeft er niks los.
Ik woon in hoogeveen..
Ketting versprongen moeten we dan controleren... zelfde dan met nokkenas
Heb geen scope om dit te doen ken ook niemand met zon ding..
Mvg ian
Kop eraf halen en kijken hoe de zuigers eruit zien.
Dan kan je altijd nog naar een ander blok kijken.
Maar als het met starten gebeurt is zal de zuiger schade niet heel ernstig zijn denk
Het probleem is opgelost.. was vanalles krom ..dus hebben we een 2e hands cilinderkop gekocht en nieuwe ketting set
Meerdere uren werk maja het is weer klaar
Bedankt voor jullie hulp
Mvg ian
