opel kadett gsi i2.0 8v
en de voeler die er in gemonteerd is is ook de zelfde voeler voor het digitale dashboard ? tis omdat ik thuis een garage van opel hebt met een aantal afbraken wie weet zit er daar wel ergens de juiste versnellingsbak op dus uit welke modellen vind ik deze 2 versnellingsbakken ? en nog een vraagje de boit die op de 1.6i motor zit "past op de 8v 2.0" maar ze is niet voor zien voor deze motor qua (stevigheid) en ook de voeler die er in zit is niet voorzien voor het digitale dashboard ?
moet ik het zo zien
alvast bedankt
er zijn verschillende 1.6 motoren en heb je geloof ik 7 verschillende bakken welke allemaal zijn aangeduid met een F.
De bakken die ik zo 123 weet die erop zitten zijn de f13 en f15 bak
deze passen niet 1 op 1 op de c20ne voor zover ik weet.
De f16wr (wide ratio, lange versnellingen) f16cr (korte versnellingen) f18 en f20 bak zijn gewoon 1 op 1 pas op de c20ne.
daar kun je de pulsgever (zwarte ding op de bak) gewoon op draaien en aansluiten op je digi dash.
maar welke versnellingsbak monteer ik nu het best :) ? of welke vernsellingsbak zit er op een 2.0 v8 ?
en zijn de inpulsgever van een f 16 f 18 f 20 die er op zitten voor een wijzer teller niet het zelfde als een digitale ?
alvast bedankt
een 2.0 v8... haha was het maar een v8 lol.. een 8v :P maar ik zou een f16cr erop zetten.. die heeft kortere versnellingen, trekt snel op, en heeft inderdaad de aansluiting voor digi dash.
de tandwieletjes in de bak zijn goed voor je digi dash, weet niet of het een bak is inclusief pulsgever die je koopt maar je hebt dan een pulsgever nodig, die zijn wel op t forum hier of marktplaats te koop....
maar ook de f16wr heeft de juiste tandwieltjes in de bak ? want weet niet presies welke er op de 1.6 staat .
alvast bedankt zal eens uitkijken naar zo een voeler. alvast bedankt als ik nog vraagje heb zal je het wel horen alvast bedankt voor mij te helpen !
Als je 1.6i de c16nz is dan hangt daar waarschijnlijk een F16 bak met de kleine asvertanding achter.
Je moet een F16 hebben die achter een bigblock hangt/hong.
@opelkadetje wrote:Hallo,
Een kadett gsi weegt 1000 kg ongeveer, motor heeft 115 pk, en komt bij laag toerental al op.. ik heb altijd 8v gereden en heb het altijd als zeer snelle autootjes ervaren..
een 16v is tot de 100 kmpu niet sneller (bij optrekken vanuit 0) bij de 4000 rpm begint de 16v pas te blazen.. als die gaat dan gaat ie sneller dan een 8v :P maar er zijn wat voors en tegens..
wil je snel bij het stoplicht weg? dan zeg ik een 8v (16v is absoluut niet traag hoor maar mijn ervaring is 8v net iets sneller weg)
wil je tijdens het rijden knallen.. een 16v blaast bij 4000 rpm behoorlijk rap weg en een 8v heeft zijn power maar tot zo'n 5000 5500 rpm en dan is de 16v nog lekker bezig.
een 16v is qua onderhoudt wat gevoeliger dan een 8v, met name de koppakking en distributie (goed onderhoudt doet geen wonderen maar zal zeer zeker bijdragen aan een langere levensduur van een 16v
8v is lekker vlotte bak en ook wel makkelijk wat leuks mee te doen qua vermogen
je kunt het zo duur maken als je zelf wilt maar met een andere nokkenas, inlaat en spag spruitstuk op een 8v win je redelijk wat koppel en vermogen.. geen 50 (kroeg) pk's maar met zo'n setup zal je wel van 115 richting de 145 pk gaan.
dat zijn mijn ervaringen :)
Op papier scheelt het toch 1 - 1,5s naar de 100... ;)
En er zit ook nog verschil in welke bak en bestuurder er in zit. Maar achter een C16NZ hangt een F15 geen F16 bak.
Je kunt ook een F18 of F20 nemen. Kadett, Astra, Vectra, Zafira. Zolang het een bigblock bak is met bevestigingspunten aan de voorzijde zijn ze goed. Overbrenging is beetje eigen keuze. CR is het snelste in de meeste gevallen.
een dus ik kan een f16cr, f16wr de f18 of de f20 maar de cr is de betere ? er opsteken en wat bedoel je met een bigblock ?
pak een cm en meet de breedte van je kop.
doe hetzelfde met de motor die in bok hang en je weet wat er met een bigblock bedoeld wordt
Er zit verschil in een bepaalde reeks motoren, er zijn bigblocks welke aan even genummerde F bakken hangen en smalbloks welke aan oneven genummerde bakken hangen F13, F15, F17 enz.
