opel omega 2.5 v6 koppaking probleem
hallo beste mensen
zal me even voorstellen ben marcel
heb een probleempje denk ik
heb een omega 2.5 v6 gekocht
alles zag er echt goed uit
motor droog oliedop schoon
peilstok ook
nu 5 dagen later
geeft hij aan koelmiddelstand
maar staat gewoon op peil
motor word 95/ 97 graden
fan slaat aan en zakt gewoon
en dat met deze tempratuur
nu lekt hij beetje olie bij mijn
kleppendeksel bijrijderkant
denk pakking geen probleem zo opgelost
maar het volgende
er zit nu ook sludge aan mijn oliedop
baal als de neten
had er nog zo op gelet
distributie en spanrollen zijn vervangen
op 9-12-2009
voor de rest loopt tie als een zonnetje
komt ook geen witte rook uit de uitlaat ook niet als die koud is
wat zou het kunnen zijn mensen
koppaking og warmte wisselaar
vriendelijke groet marcel
wat betreft de sludge aan de oliedop is vrij normaal, zolang het vloeistofpeil niet zakt.
en de melding op het display kan komen doordat de vlotter in de tank verrot is kun je alleen niet los kopen.
of je draadje doorverbinden troep onder je oliedop kan condens zijn als je met dit koude weer kleine stukjes rijd heb je zo een witte oliedop
De olie lekkage komt van je kleppenddeksel.
Deze zul je moeten vervangen. Of alleen je klepdeksel pakkingen en dan wel van het merk elring deze zijn iets dikker en vangen de vervorming in je klepdeksels op.
Gr jack
Nee de koppaking van een v6 is best wel sterk en je moet veel geks doen om deze zo door te krijgen.
Eerder zou de olie koeler kapot gaan, Dit is ook best prijzig.
Maar dan zou je olie en koelvloeistof verliezen zonder plaatsen onder de auto te zien.
Rij de auto eens een keertje goed warm dan zul je zien dat de sludge ongeveer weg is.
Gr Jack
