Opel vectra 2.5 v6 slaat af als die warm wordt
Moet je die later weer op nieuwe invoeren als hij koud is start die gewoon en geeft geen fout codes aan alleen als hij warm is slaat die af en krijg je de codes dus is het verstandig om de ecu teressetten?????
Kans op een kapot injectorboompje, loop deze eens na.
Of defecteinjector, dat deze kortsluiting gaat maken bij warme motor
Vectra ecu voor de 2.5 gaan zelde kapot... Die zitten goed weggestopt onder het parafaan aan de bijrijderskant...
Bedoel je injector wim die 6 stekker, s of heel de kabel boom volgen en weet iemand waar de vacuüm slang op moet van de terug slag klep van de koelwater
Kabelboom voor je injectoren is gewoon 1 boompje die alle 6 injectoren aan stuurt...
Dat deel is volgens mij los te bestellen
Aan de injectie rail vast getaped.??
Do it the beunhaas way is dst.
Boompje zit in een kunstof houdertje aan
De brandstof rail geklikt.
Bij mij getapet.. Zal wel bij een beun geweest zijn in het verleden... Kan ik zo niet zeggen... Heb geen klemmetjes op me rail zitten..
Iemand een idee of de temperatuur sensor ermee te maken heb in de zelfde kabel boom van de injector, s is een temperatuur sensor met 2 draden bosch 050 767?????
@Vannos wrote:is mogelijk al eens de stekker er af gelaten en dan kijken of ie af slaat ?
Hij slaat wel aan alleen als die warm wordt slaat die uit en krijg ik de fout codes
