Opel Vectra B probleempjes
Beste mensen,
ik heb een aantal vragen waar ik mee zit en echter niet uit kan komen. Mijn vader heeft een Vectra B uit '97, x20xev Benzine. En het punt is dat de auto redelijk veel blauwe rook geeft uit de uitlaat, zo nu en dan olie moet worden bijgevuld, en dat de motor tikt. Dus mijn vragen zijn eigenlijk:
Waar kan het aan liggen dat de auto blauwe rook geeft?
Wat kan het zijn dat de motor tikt? want hij tikt als hij koud is maar als hij warm is ook nog wel.
Wat zou het probleem kunnen zijn dat de motor olie verbruikt?
Ik dacht zelf misschien dat het de kleppenstoters kunnen zijn en of ik die eventueel af kon stellen? Want ik heb hier en daar wel gelezen dat het hydraulische stoters zijn en ik daar verder zo geen ervaring mee heb, plus ik heb 2 boven liggende nokkenassen. Dus het afstellen voor mij is nieuw op deze manier (met boven liggende nokkenassen en hydo-stoters)
Nou hebben mijn vader en ik laatst het gaskleppenhuis en de EGR-Klep schoongemaakt omdat hij af en toe beetje inhoud of minder presteert wanneer je de koppeling intrapt. Na het schoonmaken reageert namens mijn vader de motor weer wat pittiger. Maar nu kwamen we tijdens het schoonmaken van het gaskleppenhuis een aantal slangen tegen die vanuit het kleppendeksel gaan, die best vervuild zijn met dikke zwarte smurrie, waarschijnlijk gewoon oude olie? En van de drie slangen die daar uitkomen waren ze eigenlijk allemaal wel vervuild. Nu hebben we ze enigzins schoon kunnen maken maar het beste is een keer het kleppendeksel er af en goed schoonmaken en een nieuwe pakking dr onder doen, lijkt mij?
En wat betreft het roken van de uitlaat, het is echt blauwe rook, maar voor zover wij kunnen zien of merken verbruikt de auto geen koelvloeistof dus zal het niet aan de koppakking liggen lijkt mij?
Het gekke is wel dat we vermoeden dat de auto toch enige problemen heeft, want onder het rijden loopt de temperatuur niet boven de 80 á 85 graden maar als de auto stil staat loopt ie makkelijk door tot de 90 graden. Maar met rijden is het echt iets boven de 80 graden waarna hij weer eronder zakt. Nou is de thermostaat enkelen weken geleden vervangen en afgelopen week ook het kachel radiateurtje vervangen want die was er ook slecht aan toe.
Nou hoop ik dat jullie mij wat meer hier over kan vertellen want ik en mijn vader hebben vrij weinig ideeën meer over wat het allemaal kan zijn of wat er aan gedaan kan worden, vooral het roken van de auto en dan het smerige kleppendeksel en slangetjes.
Alvast bedankt en mvg,
Martijn
dat van de blauwe rook zullen waarschijnlijk je klepseals zijn...
als je je hydraulische stoters wil vervangen met de klepseals zul je je distributie en je nokkenassen moeten verwijderen wil je daar bij komen...
de klepseals en stoters zou je het makkelijkste in een keer mee kunnen nemen omdat ze allebei 2 a 4 cm onder elkaar zitten in de cilinderkop
bij de x20xev raakt de carterventilatie in het gasklephuis verstopt.. deze kun je met 1 a 1,5 mm uitboren voor een betere doorstroming en minder tot geen verstopping...
hiervan gaat je motor beroert lopen als deze verstopt zit
er zit in de gasklepwand een klein gaatje waar olie met oliedampen doorheen sijpelt dat terug de motor in geblazen wordt om verbrand te worden.. die raak verstopt.. en de slang ook maar die kun je bij het los halen doorprikken of vervangen
wat betreft je koeling zou je opcom aan kunnen sluiten om te kijken wat de werking is van je thermostaat en koeltemperatuur sensor...
Wat betreft het gaskleppenhuis: dat maken we om de zoveel tijd schoon omdat we merken dat de motor minder presteert en een aantal keren terug heeft mijn vader dat gaatje al iets opgeboord. Die raakt ook al bijna niet meer verstopt. En zoals met die klepseals of stoters kunnen die ook vervuild zijn en zou ik die eventueel schoon kunnen maken? Of is vervangen de enige optie hiervoor? En dan is de vraag nog of er iemand in de buurt te vinden is met een OP-Com, anders zal ik eventueel naar de garage moeten gaan en dat zal ook wel weer enigszins wat kosten, of zullen ze niet veel vragen voor het uitlaten lezen hiervan? De auto heeft btw wel 204.000 op de teller staan en onlangs is de distributieriem samen met de waterpomp vervangen, dus weet niet of dat enige invloed kan hebben tot het vervangen van bepaalde onderdelen zoals de klepseals
Klepseals en klepstoters valt weinig aan schoon te maken.. Die verslijten gewoon na een bepaalde tijd... Bij de ene motor sneller dan bij de ander.. Vervangen is dan vaak de enige optie..
Klepstoters gaan vaak kapot door te weinig smering.. Dus als je met te weinig olie rond rijdt..
Als je dit zelf doet.. Mij http://www.opel-tuning.nl" onclick="window.open(this.href);return false; heb je een set klepstoters voor 200 euro. En bij http://www.fsrs-opelwebshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false; kun je de klepseals halen...
Mocht de distributie nog goed zijn en pas vervangen is kun je deze gewoon er terug op leggen
Wat betreft het uitlezen.. Je kunt idd iemand van hier vragen.. Bij de dealer kost uitlezen 45 euro
Als je je nokkenassen eraf haalt heb je ook een momentsleutel nodig...
Let even op bij deze motoren.
Grootste veroorzaker van Olieverbruik bij deze motoren is de carterventilatie.
er loopt een Dun slangetje vanaf het klepdeksel naar de Gasklep, Het pijpje op de gasklep waar deze op zit gaat Vaak verstopt zitten, en werkt het vacuum gedeelte van de Carterventilatie niet meer, waardoor de Dikke slang vanaf het klepdeksel naar ee inlaat slang olie naar de gasklep gaat voeren, hierdoor ontstaat dus meestal het olieverbruik.
daar de olie dan via dee gasklep de verbrandingsruimten in word gestuurd.
Mooiste is, het pijpje op de gasklep een milimeter groter te boren en het kleppendeksel te vervangen voor een die nog knao schoon is inwendig.
> in het kleppendeksel is de Bufferruimte voor de Carterventilatie.
Ik hoop niet dat er bij deze zo'n 4kant blokje zit aan de Dikke slang welke vanaf het Carter naar het Klepdeksel loopt.
Deze kan ERNSTIGE motorschade veroorzaken.
