opel vivaro startprobleem
goedenavond ik heb hier een opel vivaro
van bouwjaar 2001
is stilgevallen tijdens het rijden wilt nietmeer starten
hij kan gestart worden op remreiniger blijft alleen daarop draaien
na het uitlezen van foutcodes kwamen de volgende foutcodes erin
Gaspedaalpositie 1 en 2
codering ring
welke testen kan ik doen voor de juiste fout te vinden .?
bij het inschakelen van het contact blijft het rode lampje branden van startonderbreking en het lampje van de voorgloeien
plus het auto"tje met sleuteltje
aan wat kan deze oorzaken, liggen ik denk echter niet dat het aan de dieselpomp ligt
met opcom zou je de hogedruk pomp kunnen aanzetten met het testvenster.. maar ik denk eerder dat dit iets meer met je ECU te maken heeft..
je zou eens een PM naar zakhooiTM of liviu kunnen sturen
@bart-gsi wrote:met opcom zou je de hogedruk pomp kunnen aanzetten met het testvenster.. maar ik denk eerder dat dit iets meer met je ECU te maken heeft..
ik heb geen opcom heb alleen een delphi
waarom denkt u de ecu ? ik dacht aan de codering van de sleutelring die misschien niet leesbaar is of ergens een defect misschien op nieuw inleren ?
omdat de codering van de transponderring niet gerelateerd kan worden aan de werking van de hogedruk pomp...
codering van de transponderring en gaskleppositiesensor zijn samen ECU gerelateerd..
de transponderring communiceert tussen de sleutel en de ECU wat er voor zorgt dat je je motor niet met elke willekeurige passende sleutel kan starten..
als je elektrisch gas hebt i.p.v. een gaskabeltje om je gasklep aan te sturen die staat in verbinding met je ECU als de sensor 1 en 2 storing geeft kan ik dus met andere woorden zeggen.. je kan gas geven wat je wil maar je ECU detecteert geen stand van de gasklep... maar vaker is de ECU het probleem i.p.v. de sensoren... daarom stelde ik voor om liviu of zakhooiTM je ECU na te laten lopen op de werking ervan...
zij hebben ook opcom en meer ter beschikking voor uitlezen van je ECU en kunnen indien nodig je sleutel inleren en de hogedrukpomp testen al denk ik niet dat daar je probleem zit..
@Scars wrote:goedenavond ik heb hier een opel vivaro
van bouwjaar 2001
codering ring
Proberen met egr stekker los.
@liviu2004 wrote:@Scars wrote:goedenavond ik heb hier een opel vivaro
van bouwjaar 2001
codering ring
heb geprobeerd met egr stekker los geen resultaat
@Scars wrote:@liviu2004 wrote:Hmm, ok. 1.9 motor? Ik heb een ecu kit voor deze motor.
Jep
wat bedoelt u met een kit ?
moest ik nu een andere ecu vinden met dezelfde code moet ik deze dan nog programeren en gaat dit alleen met opcom ? niet met mijn delphi?
nu heb ik kortsluiting gemaakt met de bcm module . nu werkt mijn richtingaanwijzers nietmeer kan hem ook nietmeer uitlezen vergrendeling van de deuren werken ook nietmeer
Heb de accu al eens losgekoppeld 5 minuten zekeringen gecontroleerd allemaal goed
nog steeds geen resultaat . bcm module defect ???
@liviu2004 wrote:kortsluiting? Waar? ja, kan dat uch is weg. Waar is de auto?
de auto staat bij mij thuis
en kortsluiting gemaakt omdat de behuizing van de module eraf was gehaald en het printplaatje tegen het ijzer stoote van het stuur kortsluiting
kan deze met delphi opnieuw worden ingelezen moet je code voor hebben zeker van de sleutel ?
Na het nogmaals controleren van de zekeringen bleek er toch een zekering door te zijn uch maakt terug contact . We kunne hem al terug uitlezen en lampje van startonderbreking werkt terug blijft nog steeds branden met contact aan .
Foutmeldingen zijn
P0105 boostdruksensor circuit lage ingang permanent
P0703 remlicht schakelaar
P1560 systeem spanning laag
P1120 gaspedaalpositie sensor 1 lage ingang
P1122 gaspedaalpositie sensor 2 laag ingang
P0113 luchtinlaat temperatuur circuit hoge input
10 voertuigsnelheid
Soms komt er nog foutcodes bij van eeprom dacht ik en transponder maar niet altijd
Heeft de stekker van boostsensor uit, ook luchtinlaat sensor. Er is een sensor dat heeft te maken met laag spanning. Maar welke? Ook kortsluiting in kabels, een optie.
Help colleagues.
One if the sensors brings the ecu voltage down. He needs to try to disconnect each sensor, until ecu does not report low voltage. Hopefully.
@liviu2004 wrote:Help colleagues.
als de ecu zegt dat de spanning van een sensor laag is maar niet zegt welke sensor specifiek zul je een voor een van de gemelde sensoren de stekkers los moeten trekken tot de ecu geen spanning melding meer aangeeft...
