opel_astr@'s german style kadett project
foto van de calibra turbo in kwestie:angel
Er komen waarschijnlijk weer originele bumpers onder
nog een update van vandaag.
De andere kant begint ook op iets te lijken maar nog steeds een lange weg te gaan :vertag
Nog effe een update dan
de wielkast begint nu toch aardig mooi te worden:wub
Omdat standaard bij de gsi de luchtaanvoerbuis binnen in de bumper loopt zonder rijwind heb ik dit een beetje geoptimaliseerd en het eindresultaat mag er wel wezen:D
Het gaas zit er voor zodat ik geen ongedierte in mn luchtfilter bak krijg:vertag:P (Er zat al een muis in een luchtfilter bak die ik nog had liggen)
En ben even bezig geweest om onder de motorkap te polijsten:wub
En heb de dakrails meegespoten:thumbup
ziet er goed uit
polystwerk ook
gebruiken jullie daar commondant voor ? k zou s belgom - alu gebruiken dan schrik je van de glans:wors
en ja hij gaat zakken.
4cm rondom
De afstand tussen de wielkas van het voorscherm en de voorband is precies 6cm en het probleem is dus dat de band buiten de wielkas valt dus verder dan 4cm kan ik niet gaan.
Of ik moet de voorkant ook uitrollen/verbreden dat kan wel:vertag hmm:wub
Ik heb toch afscheid moeten nemen van mn D kadettje waar ik dus de motor uit deze in wou zetten.
Morgen komt hij samen bij andere lotgenoten op zn laatste rustplaats te staan.:thumbdown:cry:(
Heb veel plezier van hem gehad.
Al het bruikbare heb ik er van af gehaald.
Wat wel weer leuk is lager dan dit krijg je je D kadett niet ja met erg lage waarde banden :angel (zonder voor en achterveren en 0.0 comfort)
die wielkassen waren nog knetter hard en kreeg ik dus ook met geen mogelijkheid los, dan maar laten zitten;)
zupa geile deutsche projekte
inderdaad verlagen en helemaal leegruimen kooi erin enz (zou ik doen)
:wors:wors:wors:wors
FUNMOBILE!
Origineel gepost door kadett-c-coupe
FUNMOBILE!
helemaal mee eens :wub
Origineel gepost door trabantman
Wanneer komme er andere banden ??
haha ja robert maarja mijn mening weet je al deze balon banden moeten wel wat platter ;):jerry
Er zit nu 195-60-14 onder
Als ik er 195-45-14 onder gooi krijg je het zelfde effect als dit:
En dit is vrezelijk lelijk in mijn opzicht:vertag:thumbdown
En de wielkas is dan een groot zwart gapend gat:swear
Plus de enorme teller afwijking die je er van krijgt
Ik kan er wel 195-55-14 er onder gooien dat is wat platter dan nu. maar is geen gangbare maat en scheelt maar een halve cm vanaf het hart.
toyo proxes T1-R bijv
Verbreed staal is 14Inch dus ja dan hou je dit nou eenmaal ik vind een plattere band ook mooier maar dat ziet er niet uit op je auto, omdat je dan een groot gapend gat in je wielkas hebt:vertag
