(opgelost) Delco CDR500 10>8 tekens
In mijn Opel Astra F Cabrio heb ik gister een "originele" Delco CDR500 ingebouwd. In eerste instantie werkte de radiofuntie niet, maar ik bleek een kabelbreuk te hebben in de antennekabel.
Na dat te hebben opgelost heb ik nu nog het probleem dat het toestel met geen mogelijkheid van de 10-teken displaymodus naar de 8-teken displaymodus krijg.
Ik weet zeker dat het display werkt (VDO CDR500 zat erin waarvan de volumeknop stuk is).
Via google en dit forum heb ik al gezien dat ik 4 en 6 of 3 en 5 moet inhouden tijdens het aanzeten. Dat werkte op mijn VDO prima, maar krijg het op deze Delco niet voor elkaar.
Iemand enig idee?
@KadAstra-EF wrote:Auto op contact zetten,
daarna de 3 en 5 OF 4 en 6 toets ingedrukt houden en Daarna MET de ingedrukte knoppen de radio aanzetten.
Was het maar zo simpel, dat heb ik al meerdere keren geprobeerd. Zelfs andere combinaties maar eens geprobeerd, maar helaas.
Zelfs niet als iemand anders het voor me doet.
Dan zou het moeten gaan......
Rik :D
Zo simpel was het bij mij wel in ieder geval... ik heb alle2 mijn CDR500's van 8 naar 10 digits gezet.
@woezzy wrote:@KadAstra-EF wrote:Auto op contact zetten,
En de toetsen 1 en 3, 2 en 4 dan ?
Je weet maar nooit tenslotte.
Rik :D
Volgens mij heb ik inmiddels alle mogelijke combinaties geprobeerd. :)
Ik vrees dat ik het niet voor elkaar krijg. Zou de dealer het kunnen? Of zit de radio niet aan de K-lijn?
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1176753517" onclick="window.open(this.href);return false;
or CAR400/CCR600/CCR800 range of radios, it is possible that it may be configured for the wrong number of digits for the display.
Some displays, earlier MIDs for example, have 8 digits, later ones have 10. The radio needs to be configured for this.
For change the setting:
Ignition on, radio off.
Press and hold 4 & 6 and keep held.
Switch on radio, and use the buttons to select the number of digits *. Each press of should give a beep.
Release 4 & 6 to store.
* You may not be able to read display, but it toggles through 8 digit/10 digit or 8 digit/2+8 digit/10 digit depending on actual hardware/software.
1: Contact AAN > Radio UIT
2: Druk knoppen 4 en 6 in
3: Druk terwijl je 4 en 6 ingedrukt houd, de radio AAN
4: Nu moet ie overspringen.
Zo was het inderdaad, je hoeft dus niet Contact aan of uit te draaien, maar radia aanzetten terwijl je 4 en 6 ingedrukt houd.
@camper wrote:heb nog een radio liggen dubbeldin
uit mijn omega
gratis
Dubbeldin gaat niet passen helaas. Vrijdag langs de dealer, ze hebben al wat ideeën. :)
Wel even netjes om te laten weten dat het is gelukt.
De radio had ooit in een Frontera gezeten, door de dealer is de code-index aangepast en het werkt nu perfect!
De Opel dealer in Doetinchem heeft dit onder het mom van service gratis opgelost.
