Opzoek naar Zafira B LPG G3
tijgetje57
Post veel
Hoi allemaal,
Na 3 jaar een Zafira A OPC gereden te hebben en er nog steeds veel plezier aan beleef. Wordt de auto te duur qua brandstof.
Ik moet iets verder rijden, we rijden wat meer. Dus hij gaat plaats maken.
Wat we zoeken betreft een 1.8/2.2 Zafira B bouwjaar rond de 2007/2008 op LPG G3.
Het liefst met de navolgende opties:
- Airco/ECC
- Navigatie met CID geen GID (oftewel kleurenscherm)
- PDC vind ik wel een leuke optie is geen musthave
- electrische ramen voor en achter
- nice feature start/stop knop keyless entry
- Kleur grijs/silver
KM stand niet boven de 150.000
Wie weet er hier iets moois te vinden?
2.2 op gas ga je niet vinden. Dus blijft de 1.8 over.
Of een 1.6 met of zonder turbo CNG is ook een optie.
In Duitsland nog redelijke prijzen voor de CNG!
Succes met zoeken.
Maak voor je zelf even een schema.
Denk aan verzekering, wgenbelasting en de brandstof kosten.
En wat ga je met de auto doen, is een 1.8 wel voldoende?
Staat wel wat te koop. Maar vrij gevarieerde prijs ook:
http://link.marktplaats.nl/585182175" onclick="window.open(this.href);return false;
Iets meer km, redelijke aanschafprijs, uit 2006
http://link.marktplaats.nl/578508711" onclick="window.open(this.href);return false;
Weinig km, vrij prijzige aanschaf, uit 2009
http://link.marktplaats.nl/585160788" onclick="window.open(this.href);return false;
Weer wat meer km, luxe, 2006
http://link.marktplaats.nl/584831652" onclick="window.open(this.href);return false;
Minder km, minder luxe, minder in aanschaf, duurder in belasting
http://link.marktplaats.nl/580628871" onclick="window.open(this.href);return false;
Beetje vanalles wat, komt dichterbij denk ik king:
http://link.marktplaats.nl/582899715" onclick="window.open(this.href);return false;
Mooie km stand, Slechts 10 minuten rijden :thumb
Hoop dat er wat voor je tussen zit! :thumbup
Dat houd in dat je alle gekozen 1.8-en kan laten voor wat ze zijn.
Geheid 1x een kopwissel, als het er niet meer worden..
Maar een XE kan toch wel op gas goed overleven?
Waarom dan de opmerking over kopwissel?
En wat doet CNG en hoe vul je dat en waar? Want ik heb geen gas thuis.... Of moet ik er een verloopje op knallen en gewoon LPG gaan tanken ;-) (weet ik veel)
Op wikipedia gekeken naar de motorenoverzicht :
Is de Z18XEP hetzelfde als de (niet tegel lpg kunnende) z18xer ?
Is de Z18XE wel ingebouwd in de zafira B ?
Z18XE is PRIMA geschikt voor LPG!!! die draaien zonder aanpassing 3ton (mits de gas intallatie goed word onderhouden).
Bij ons op het werk hebben we diverse Zafira B 1.8 op LPG gehad. Was een drama. Alleen maar veel problemen met verbrande kleppen e.d. Na enkele exemplaren mocht 1.8 op LPG ook niet meer besteld worden.
Zafira A kon veel beter op LPG lopen.
@ZafirB wrote:Bij ons op het werk hebben we diverse Zafira B 1.8 op LPG gehad. Was een drama. Alleen maar veel problemen met verbrande kleppen e.d. Na enkele exemplaren mocht 1.8 op LPG ook niet meer besteld worden.
het mooie is dat er een gaskop ontwikkeld is, die Opel zelf niet kan leveren....
en ook vaak vergeten word, dat iedere 30.000km de kleppen gesteld dienen te worden, als dat niet gebeurt, heb je al kans dat je de 45.000km niet halen gaat.
We hebben hier al 7 koppen gewisseld van deze motoren in 1 jaar.. jongste 2009
willem
Z18XE is nooit geleverd in de Zafira B,zou niet weten welke motor goed op LPG kan,volgens mij geen eentje in de B,heb daarom ook maar een A uit 2005 gekocht.
Inderdaad, Geen een in dit geval..
enige oplossing: Zafira op Aardgas, maar ook die is niet probleemloos.
willem
Naja, dan kan ik ze allemaal wel laten staan de zafira's met lpg g3.
Heb er eentje gevonden die heeft een andere kop gehad met gaskleppen erin. werd mij vertelt. Was ook wel te zien, alles was goed schoon en alle riemen waren vervangen.
Ook de koppeling was vernieuwd. Auto heeft alleen voor +/-1000 euro werk o.a. achterbumper, wielkasten, velgen, mattenset, schoonmaken binnen buiten, nieuwe xenon lamp.
Heb wel een Bi-Fuel gevonden, maar dat was weer even andere koek qua prijzen LOL.
En is Vialle gas installatie een goed merk?
