Origineel OPC(Hagus) spiegels Demontage
Heb tijdje terug een set OPC(Hagus) spiegels gekocht.
Wil deze opnieuw goed laten spuiten!
Zijn deze in losse onderdelen te demonteren???
Mvg, Robert
Spiegel van adapter wel..
Ik zou het niet proberen om het glas eruit te krijgen
Want als glas knapt ben je om grof te zeggen de lul
Spiegelkop kan los van adapterplaat. Zit met 3 soort paddestoeltjes aan elkaar vast. Als je aan de binnenkant van de plaat kijkt, het deel wat op je auto aansluit, dan zie je de drie puntjes zitten. Je kan het evt. wat helpen door zachtjes met een doorslag r op te tikken. Daarna kan je de twee delen prima spuiten.
@marijnl1988 wrote:Spiegel van adapter wel..
Klopt spiegelglaasjes Zijn niet meer verkrijgbaar!
Al heb ik mijn glaasjes er vaak zat uit gehaald.
Met beleid gaat het prima.
Krijg ze met geen mogelijkheid van elkaar.
de delen moeten van elkaar kunnen, zie namelijk een hele klein licht op de naad
als je deze tegen het licht houd.
Er ook absoluut op internet NIKS te vinden van hoe of wat. :wtf
Lijkt er op dat dit weer een dooie vis in het water is. :cry
LEES nou es wat ik schrijf. Met een doorslag op de 3 zichtbare puntjes tikken. Kan redelijk vast zetten. Je kan niks kapotmaken, het zijn namelijk een soort ingeschroefde paddestoeltjes. Gewoon met de adapter kant omhoog ergens op leggen zodat de spiegelkop naar beneden wijst. Even een handdoek oid er onder...en dan met de doorslag aan de gang.
Ze kunnen idd 100% zeker uit elkaar.
gister nog mijn eigen spiegels uit elkaar gehad.
(Worden nu gespoten)
spiegel is zo gemaakt dat als er iemand tegen aan loopt of fietst hij er af valt/ klikt.
Dan bungelt hij aan de kabel ...
Wat al eerder gezegd is even met een drevel en hamer alle 3 de bolletjes die je ziet zitten een tik geven zo dat ze los schrikken en dan met beleid druk uit oefenen.
wat ik zelf het makkelijkst vond was van boven naar beneden.
Om dat er boven maar 1 zo'n pikkie zit.
Als ie eenmaal gaat Ist zo gedaan.
Als je kruipolie gebruikt evt dan ia het heel belangrijk dat je heel goed ontvet daarna!!!
Het probleem was dat in EEN adapter plaat alleen de kleine schroefgaatjes van het bevestigsplaat waar de padestoeletjes in klikken.(schroefdraad nu defect)
Bij de andere adapterplaat zaten iets grotere gaten waar inderdaad met een doorslag je het geheel kon demonteren.
Bij deze spiegels zit een extra adapterstuk,zodanig dat je dus waarschijnlijk een betere hoek verkrijgt om er in te kunnen kijken.
Ik upload foto's vanavond met de uitleg.
Mvg, Robert
Ik heb ook 1 spiegel waar een hele lange parker in zit.
enige nadeel wat je hebt is dat als er nu iets tegen aan botst hij stuk gaat of breekt.
verder werkt het gewoon als een trein.
Anders schroefje er indraaien en een klein beetje epoxy er tussen.
zit het ook weer vast.
Foto met click systeem, plaatjes zitten met schroefjes vast(M3 x 30mm)
Foto met de padestoeltjes.
Foto met de spie adapters.
foto met ALLEEN de schroef gaatjes dus daar tussen in GEEN grotere gaten(dit was dus mijn probleem)
Foto met de fout hersteld, vanaf andere zijde de grotere gaten door geboord
Foto met de losse spieeen
Dat stukje ertussen is niet origineel volgens mij.... heb het wel eens eerder gezien, vooral op de Irmscher "OPC" spiegels voor een Astra Coupe.
