Overweeg aanschaf Vectra Z32SE
Nou, heb de auto binnen na enige vertraging. Er moesten nog wat punten opgelost worden maar de onderdelen lieten op zich wachten..totaal nog voor ruim 2000€ versleuteld volgens de interne factuur van de dealer.
Moet zeggen rijdt heerlijk! Maar verbruiken doet ie ook goed...met dit weer en korte stukjes zit ik nu 1 op 8....althans de laatste 100 km. Zie het gemiddelde wel stijgen dus denk dat het nog wel iets zuiniger kan.
Verder kon ik gisteren de startkabels te voorschijn halen...Lege accu dus mocht dit vaker voorkomen dan maar even langs de dealer.
Verder nog een vraagje voor de 3.2 rijders: Ik vind de motor bij een koude start nogal rauw klinken en alsof er iets ratelt... Wanneer de motor warm is ,is er niets meer te horen.... Is dit normaal bij een Vectra 6 cilinder?.
Oh, das een lekker begin met de nieuwe bolide gelijk met start kabels hannesen.
Maar wat hebben ze er voor 2000e. aan versleuteld allemaal dan ? dat is nog al wat.
Heb ook een 3.2, een y32se welliswaar in iets andere configuratie, maar dat terzijde, en basis is geloof gelijk aan Z32SE, maar echte ratelen heb ik niet bij koude. Het klopt wel dat het geluid wat rauwer is bij koude motor. Dat is bij deze bouwserie V6-en wel idd ja (C25XE tot Z32SE). Laatst had ik zelf na langer stilgestaan met extreme kou ook even een ratel met starten echt, maar dat was gelijk weg (minder dan een seconde). Daarna niet meer gehad. Maar blijven ratelen hoort niet. Iets nokkelen/rauw met koude is vrij normaal. Rustig wegrijden, dan, en dan is het zo weg.
Hoop dat de onderhouds historie een beetje goed is geweest. Dus tijdig olie wissel e.d. Is best belangrijk voor deze motoren. Ik ververs vrij regelematig ook. 2x per jaar, zeker wanneer kilometers op jaarbasis rond of onder de 12.500 is. Kortere ritten, is vaker verversen.
Helemaal mee eens,heb bij de mijne geen bijgeluiden bij koude start en onderhoud is zeer belangrijk:)
Maar wat hebben ze voor 2000 euro gedaan dan:o
Gr. Gts32v6
Gr. Gts32v6
Ik heb zelf een Vectra-B 2.5 V6 van 1996 (X25XE) deze is ook uit deze bouwserie, maar wel nog met oud type oliepomp.
Mijne heb ik laats na een week of 6 a 7 stilstaan weer eens gestart om ermee te gaan rijden.
Auto onder een dik sneeuwdek, maar huppa 3 slaagjes en rammelvrij aanslaan, in 1 keer goed lopen.
Mijn word vornamelijk gebruikt voor langere ritten, ik ververs 1x per jaar, en dat is om de +/- 5 a 7000km.
Ik vul m dan wel met 5w40 Volsyntheet van Valvoline.
Tikkende stoters, voeg eens wat ATF (automtische transmissie olie toe) aan de motorolie, dit wil de klepstoters wel reinigen, doe dit het liefst een km of 2000 voor de service beurt.
[rquote=1824829&tid=137983&author=Gts32v6]Helemaal mee eens,heb bij de mijne geen bijgeluiden bij koude start en onderhoud is zeer belangrijk:)
Gr. Gts32v6[/rquote]
-Distributieriem.
-Lek gedicht achter in kofferbak (5 uur mee bezig geweest..?).
-Nieuwe hendel t.b.v. cruise control.
-Nieuw thermostaathuis, bleek na controle defect te zijn.
-Nieuwe remblokken.
-Grote beurt met oliewissel en de hele mikmak.
Dit waren punten die ik aangegeven had bij de aanschaf. Denk dat ik anders maar eens voor de zekerheid langs de dealer ga. Weet iemand trouwens of de G2 garantie overal van toepassing is? Bij mij in het dorp zit namelijk ook een G2 dealer.
-Distributieriem.
-Nieuwe remblokken.
Oh ok, dus wel aardig wat gedaan voor dat geld.
Maar wat is echt ratelen dan ? Want zoals ik al aangaf, koud maken ze allemaal een wat rouwer geluid deze V6-en van dit type.
Heb er nog nooit 1 gehoord die bij een koude start het zelfde klinkt als dat die warm is. Koud klinken ze gewoon veel rauwer. Tuurlijk, echt een harde/scherpe tik hoort niet
Misschien kan je er is een filmpje van maken ofzo.
Als je het echt niet vertrouwd zou ik zeker terug gaan naar de dealer. Welke type G2 heb je ? daar zit namelijk wel verschillen in.
grt.
grt.
Zal vanmiddag proberen een filmpje te maken.
Uit ervaring weet ik dat een auto koud vaak anders klinkt maar aangezien ik garantie heb, wil ik wel zeker weten dat het niets ernstigs is. Het is een soort van rammeltje/tikken. Lastig om dat zo uit te leggen. Bij warme motor overigens niet hoorbaar.
Daarnaast zou ik graag de accu na willen laten meten cq. laten vervangen aangezien deze eergisteren leeg was...Garage zit 40km verderop, op nog geen 2km zit ook een Opel G2 dealer (pal tegenover mijn werk). Daarbij heeft deze hoop ik een andere kijk op de auto gezien ik de auto daar niet gekocht heb, geen kosten maakt en erop verdienen in tegenstelling tot de garage waar ik de auto gekocht heb (beetje wantrouwig door slechte ervaring vorige auto/dealer).
Heb de G2 economy garantie...bij aanschaf geprobeerd de andere garantie te verkrijgen maar dat zat er niet in...
Met G2 ben je volgens mij niet verplicht om het bij de dealer/handelaar te doen waar je de auto gekocht hebt, maar moet wel in overleg.
Economy is de basis garantie versie. Als het goed is heb je een schrijven bij je garantie zitten, daar staat in wat er gedekt wordt.
Me vader had ze Zafira ook met G2 garantie. Ook Economy.
het type garantie hangt af van de leeftijd/kilometer stand van de auto. Hele jonge auto's (demo's bijv.) met bijv. onder de 50.000 km. hebben de uitgebreidere garantie. Wellicht worden die zelfs nog gedeelteliljk overlapt door de fabrieksgarantie.
Die van mij is gewoon rustig hoor als ik hem start met koude motor,geen rare geluiden of iets dergelijks maar idd een beetje rauw klinken ze meestal wel een beetje,maar geen rateltjes of iets dergelijks.
en ja benzine verbruik is idd aan de maat maar ja dat kun je ook wel een beetje verwachten met zo'n auto, 1 op 9 of 1 op 10 is haalbaar (ligt ook aan je rijstijl) maar er zijn ook mensen hier op het forum die er 1 op 11 of 12 mee rijden ligt gewoon aan je rijstijl en of je automaat hebt of niet !
greetz,
greetz,
