Presidenta
Ben nieuw hier qua posts maar als ik een probleem aan mijn meriva heb kom ik vaak op deze forum uit. Ben een beetje technisch maar zeker geen automonteur. Wel net zelf nieuwe remschijven en remblokken achter vervangen, geeft veel voldoening. Nu een probleem die ik zo niet kan vinden op dit forum. Ik heb het volgende.
Stationair sputtert de motor en lijkt tijdens het rijden in te houden. Mijn motorwaarschuwingslampje blijft branden (de gele dus niet met het sleuteltje) gelijk bij het starten al. Als ik exact! boven de 50kmh ga rijden dan gaat deze knipperen bij gas geven. Laat ik gas los dan stopt hij met knipperen. Mijn cruisecontrol werkt dan ook niet meer. De dealer heeft hem uitgelezen en geeft steeds aan P0302 overslaan cilinder 2. Dealer heeft nieuwe bougies erin gedaan en gerest maar probleem blijft en lampje brand nog steeds. Vervolgens de opmerking dat het van alles kan zijn (o.a.)bobine. Daarom eerst mijn vraag op dit forum voordat ik verzeil in dure reparaties welke niet nodig zijn. Type Meriva Cosmo 1.6 16V 5SP
Bij het vervangen van de bougies was trouwens de bougie van cilinder 2 wat verkoolt en anders van kleur dan de overige 3. De auto is vandaag voor de APK geweest en goedgekeurd, dealer melde dat de lambasonde en uitlaatgas waardes goed waren. Als iemand een idee heeft hoor ik dit erg graag....ook als er nog vragen zijn.
Alvast bedankt!
Groetn uut Grunn.
Alvast bedankt!
Groetn uut Grunn.
