Paar kleine interrieur vraagjes vec A 93
Silverspeed
Post veel
Hey zoals het topic al luid wil ik mijn interrieur een beetje bijwerken :P
1. ik heb bijvoorbeeld alleen nog maar een ijzeren draad (met zo'n T-splitter aan het eind die normaal ergens invalt) alleen probleem is dat deze nergens in valt. Zoals ik het kan zien mist er ook het een en ander daar? Misschien moet ik er effe een foto van maken?
2. mijn hoedenplank is in het midden ingezakt (al sinds de aankoop) maar het wil mij maar niet lukken een hoedenplank van een vectra A te vinden. Is er iemand die hier een super goeie oplossing voor weet? Bij de huidige laat het stof ook al los :(
3. als ik mijn ramen voor open zet ergens tussen helemaal open of helemaal dicht dan kraken ze als de ziekte wat denk ik niet de bedoeling is :D vooral de bestuurderskant heeft daar last van. Oja bij bestuurderskant trilt dat staafje waarmee je van binnenuit de deur op slot kan doen.
Dit waren voor zover ik het kan bedenken op dit moment alle punten die ik stap voor stap onder handen wil nemen :D
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken :D
Een hoedenplank kun je toch wel op de sloop vinden? Kwam er pas nog een tegen, misschien ffe een oproepje plaatsen bij 'Te koop gevraagd' hier in het forum?
Wat bedoel je precies met vraag 1 ?
Marc
origineel gepost door Silverspeed
Ik heb zelf een Vectra A hatchback, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. :hmmz
Ik had dat ook. Gebroken in het midden. Gewoon een latje gepakt en met 4 kleine schroefjes vooraan er onder geschroefd. Schroefjes met een viltstift zwart gemaakt: kost bijna niks, je ziet er niks van en werkt perfect.
Lijkt me slijtage van het mechaniek. Ik zou niet weten hoe op te lossen. Misschien binnenbekleding er eens afhalen en kijken? Misschien hier en daar wat vet op het mechaniek?
ow sorry vraag 1 is totaal niet duidelijk nee XD maar bedoelde dus het met die ijzeren draad het draad waar normaal gesproken een handvat aan moet zitten om de motorkap open te trekken :P ik heb al op de sloop gekeken een beetje maar kon niet echt vatten hoe het nu precies vast zat :S een simpele oplossing zodat ik hem handmatig open kan maken en niet steeds de tang erbij hoef te pakken zou zeker welkom zijn :P
wat betreft die hoedenplank: bij mij ziet die bekleding van de hoedenplank er totaal niet uit omdat hij los aan het laten is. Ik heb al hier en daar op de sloop gezocht maar als ik er eindelijk een gevonden had dan was die zeiknat :S tip van gezocht topic zal ik gelijk effe doen top! :thumbup
ik zal die bekleding eens los maken
je kan ook zelf een hoedenplank maken van MDF, gelijk een paar speakers erin en met mooie stof bekleden.
haha ben niet zo handig :P en er gaan geen speakers in komen aangezien die er mooi naast hangen ;) en wil het liefst een orginele hoedenplank... maar wel bedankt voor het meedenken hoor :thumbup
1: motorkap hendel op de sloop uit een Vectra-A / Astra-F / Vectra-B / Corsa-B halen.
2: inderdaad latjes onder de hoedenplank schroeven
3: Deurbekelding verwijderen, geleide rails ruiten smeren en mechaniek smeren
origineel gepost door wim-v6
hey willem dankje voor je respons maar ik weet dus niet hoe ik die hendel eruit moet krijgen.. de slopen hier in de buurt zijn echt 10 keer niks :S bijna geen opel te vinden. zijn alle hendels van opel rond dat bouwjaar hetzelfde? Bedoel dus of die van de corsa b enz ook hetzelfde is...
Hoedenplank is niet echt meer te redden, de bekleding begint al aardig los te hangen en om nou te gaan lijmen en te gaan schroeven lijkt me niet echt mooier op worden ofwel?
zijn gelijk ja...
Eehh haha, als je de kapje weghaalt wat er voor zit, kan je wel zien hoe deze vast zit, dacht geklikt of geschoefd.
Hoedenplank: Noodoplossing!! en dan rustig an opzoek naar een Hoedenplank.
He je komt toch uit duiven bij arnhem?
Dan weet je nijmegen ook te vinden dus.
Weet je de verbrandingsover van nijmegen?
daar stikt het van de autosloperijen en weet zeker dat er wel 20 opels staan opgestapeld.
Zoek daar eens een keer.
Weet zeker dat je slaagd.
mvg D.J.R.
origineel gepost door D.J.R.
mvg D.J.R.
nee niet uit duiven maar heb wel in arnhem gewoond :P maar in nijmegen zitten er een hoop bij elkaar... dan moet ik daar maar eens een bezoekje brengen de komende week... super bedankt voor deze tip D.J.R. !
