pagina marktplaats laadt niet helemaal
opelkadetje
Post veel
ben benieuwd of jullie ook dit probleem hebben en een eventuele oplossing.
ik heb ie8 en sinds kort laadt hij de pagina van marktplaats niet helemaal meer...
de ene keer wel en de andere keer niet.
nu heb ik hem net geupgrade naar ie9 64bit, en hetzelfde resultaat.
kom nou niet met moet je firefox,opera en weet ik het wat gebruiken want ik werk gewoon het lekkerst met ie.
ben dus benieuwd of jullie ditzelfde probleem ervaren en een eventuele oplossing.
probeer eens wat er gebeurd als je de pagina refresht (f5)
ik heb er ook wel eens last van, maar als ik ff wacht komt ie er wel.
ik heb soms meer het idee dat de pc traag is of zo inplaats dat het aan mp ligt
Bij mij werkt het gewoon IE8, probeer eens Extra -> internetopties bij tabblad algemeen zul je browsergeschiedenis zien en een button verwijderen. Als je daarop klikt vink je alles aan en dan op ok. JE chace zit vol denk ik maar is het proberen waard. Ik heb namelijk de vinkje browsergeschiedenis verwijderen aangevinkt. Dan is het ook meteen schoon.
lol:D werkt goed... zeker... met ie7 had ik hier nooit last van..
zou het liefst ie 8 en of 9 eraf knallen en 7 terugzetten, maar dan zegt ie.. dit systeem ondersteunt ie 7 niet.. tja...
wi 7 64 bit sp1 welliswaar xxx maargoed
haha ik heb zelf ook win 7 met 64 bit sp1 maar alles werkt haarfijn, mischien trage internet, doe eens speedtest.net
50 mbit ziggo..
ping is 5 ms,
download is 40 mbps (dit terwijl er 1 zit te gamen en de ander op inet aan het surfen is en dan ik er nog bij.
upload 3.8 mbps
zou dus goed genoeg moeten zijn
Hmm Hmm das vreemd dan, is het nog steeds het zelfde? Mischien moet je FTD world minder gebruiken :jerry
of idd wat minder met spotnet downloaden :jerry maar goed in me kwam op torrent programma maar dan zou je geen lage ping hebben, bij zulke dingen installeer ik mijn pc altijd opnieuw. Of om de maand een schone installatie maar meestal is het de cache die altijd vol zit. Verder kan ik zo snel geen oplossing bedenken helaas. :(
Proxy instellingen?
Of kijk eens wat er opgenomen is in de lmhost file, daar kan je sites en IP's aangeven die anders moeten werken.
ja dat lijkt me de beste optie, lekker schone installatie ben je ook meteen van het probleem af wel goed formatteren he :thumbup
