parrot plaats
ik heb een astra van 2010
met een radio cd500
wel met navigatie maar helaas geen bluetooth
nu wil ik een parrot ck3100 laten plaatsen
maar ja het dashbord is al aardig vo
l
wie heeft een tip voor een goede plek
ik dacht juist boven het vakje in het midden
of zou het ook links boven het verwarmings rooster vlakbij de zijruit kunnen
of is een parrot 3000
een betere optie
wie heeft ervaring of een tip
bvd
Je kunt het beste de parrot zoveel mogelijk recht voor je plaatsen.
Heb hem zelf net naast het midden, maar een beetje zon en je kunt het display niet meer aflezen.
en niet te laag, het is net wat je zelf het prettigst vind.
veel mensen hebben hem ook links van het stuur bij de A-stijl
ik zou zelf eerder voor een parrot mki9100 of 9200 gaan. deze apparaten zijn beter te updaten met nieuwe software als dit nodig is door bijv. nieuwere techniek van je telefoon
Zeker brodit is erg goed spul, alleen helaas wel prijzig... Voor mij de reden om verdere oplossingen te zoeken.
voordeel van parrot mki9100 is trouwens dat het scherm los zit van de knoppen. je kunt het scherm dus wat verder weg plaatsen en dan kun je alsnog wel bij de bediening.
Bij de Ck3100 krijg je zoiezo een variatie aan bevestiging-materiaal. Daar zit ook een voetje bij die je achter op het schermpje moet schroeven, dat voetje kan je weer op je dashboard plakken.
Kabeltje doe je dan iets over het dashboard en achter de bekleding door zodat je onder het dashboard komt.
Dat is het simpelste. Dan heb je hem nog redelijk binnen handbereik.
Enige wat wat lastig is, is om die kabel van het scherm helemaal naar de andere kant van het dashboard te plaatsen. Ik neem aan dat alles achter het dashboardkastje gemonteerd gaat worden? Daar is iig fatsoenlijk de ruimte om wat in te bouwen zonder dat je maar ergens last van hebt.
Je bent bij je nieuwe Astra wel een adapter kabel nodig voor naar de radio. Het is geen iso verbinding meer tegenwoordig helaas....
