past 14 inch et 35 op vectra b 1.6 16v ?
imported_piet
hoi even een vraagje ,ik kan een set winterbanden uit halen 14 inch 5 1/2 j met et 35 , past dit gewoon onder de opel vectra b 1.6 16 v van 1997 ?
hoor het graag van jullie :thumb
heb ze beiden opgehaald passen allebei ,alleen bij de 15 inch dunne centreerring en heb even gebeld de ringen kosten 4 euro per stuk VOOR stalen velgen,
dus zijn daar ook schijnbaar gewoon leverbaar voor :thumb
Loopt de velg aan de voorkant dan niet aan op de remklauw? Ik heb winterbanden op 15inch stalen velgen en dat is al krap!
jip remklauwen v6 zijn groter , maar het is voor mij zo'n tijd geleden dat ik met auto's bezig ben geweest dat ik niet meer uit mijn kop weet of het past daarom hier de vraag want anders heb ik dalijk een set waar ik geen ..... aan heb :???:
14" kan en is voor zover ik kan zien in de Vectra folder zelfs origineel geleverd (in ieder geval B1). Rij zelf met 14" op m'n B1 met voor + achter schijven. Past prima.
Alleen die ET waarde... Wijkt flink af van origineel. Qua bandenmaat is het ook erg klein allemaal, maar dat zou moeten kunnen.
Let trouwens ook even op de naafdiameter. Als die niet klopt heb je aan die hele velgen niets!!
naafdiamet is 57.1 dus zou moeten passen , inprincipe wat ik me nog herinner is dat als de et boven de 30 uit komt dus zeg maar zoals et35 hij meer naar buiten komt en als hij lager is zoals et 49 dan staat de velg meer naar binnen.
of heb ik het nu verkeerd en moet ik er maar mee stoppen :jerry
@piet wrote:naafdiamet is 57.1 dus zou moeten passen , inprincipe wat ik me nog herinner is dat als de et boven de 30 uit komt dus zeg maar zoals et35 hij meer naar buiten komt en als hij lager is zoals et 49 dan staat de velg meer naar binnen.
Dat klopt hoe lager de et hoe verder het wiel naar buiten komt.
@piet wrote:kan aan nog een set komen met naafdiameter 60,1 en et 43 dit zou ik in principe moeten passen neem ik?
Nee past niet. Naafdiameter is te groot. Gaat de auto van trillen.
centreer ringen dan plaatsen he
@piet
waarom wil je dan zo nodig 14 inch wielen?
195/65/15 is zo'n beetje de meest voorkomende bandenmaat en daardoor ook vrij goedkoop.
kon deze setjes voor noppes krijgen moest ze alleen dan gaan halen en dat is dan weer net niet naast de deur
het betreft trouwens de andere set wel 15 inch maar dan met naaf diameter 60,1 en een et 50
57,1? Moet dat niet eigenlijk 56,6 zijn?
Je kunt, als de naafdiameter van de velg te groot is, wel centreerringen ertussen zetten. De een is er fan van, de ander niet. Andersom kun je het naafgat in de velg iets uit laten draaien. In ieder geval NOOIT velgen met afwijkende naafdiameter monteren zonder gebruik van passende ringen!!
@Lemmens wrote:57,1? Moet dat niet eigenlijk 56,6 zijn?
Jep je hebt gelijk
4x100 naven zijn 56.6 mm
en 5x110 naven zijn 65.1 mm
Volkswagen 4x100 velgen zijn 57.1 mm
@piet
kijk anders gewoon eens naar Originele Opel (of irmscher) velgen.
die kun je er zo op knallen en die zijn in 15 inch nog vrij goed betaalbaar.
Klopt 56,1 is Opel ,de 14 inch velgen hadden de diameter 57,1 en principe hoeft daar genn centreerring tussen
Sw_rijnders heb het geld helaas niet meer zoals voorheen en ik kan beide sets voor niks halen alleen ff rijden maar vraag liever hier eerst want als ik me op dit moment de benzine kan besparen doe ik dat ook graag
