pc probleem opgelost
[rquote=1863978&tid=141817&author=kadettje-89]kom het word echt raadsel achtig deze monitor heeft altijd op deze pc gedraaid.[/rquote]
Al op een andere monitor aangesloten?
Pc enkel aansluiten met vga, muis en keyboard andere zooi eruit laten
Enkel onboard vga of ook losse kaart anders losse kaart eruit en op onboard aansluiten
Als er speaker op het motherboard zit trek het geheugen er eens uit en kijk of hij een alarmsignaal geelft bij aanzetten zoniet kan je er bijna van uitgaan dan je motherbord ter aarde is gestort.
andere monitor is ,de logische volgende stap om te testen.
geheel kaal opstarten zonder keyboard zonder muis alleen vga kabel en power cord ,speakers is niet relevant werken pas in windows,vga is onboard zoals eerder al was vermeld,kaal op starten zonder boven genoemde resulteert in een bios melding
dat je keyboard niet aan is gesloten en weet je dus dat er nog enigszins leven zit in het moederbord.
Even je PC open halen, even alle kaarten en geheugen modules eruit trekken en weer goed terug plaatsen, met een beetje geluk doet die het dan weer.
Trek anders even de videokaart eruit en zet de PC aan, dan moet die gaan piepen, dan weet je dat het de videokaart kan zijn.
maar je kan wel proberen even nog eens alles losmaken en weer erin zetten,als er dan echt geen leven meer inzit is het waarschijnlijk toch einde verhaal.
als je dan alles weer aansluit laat dan de HD en FDD kabel even los dus alleen voeding op het moederboard en het poweron kabeltje
aansluiten en de geheugens een keer omwisselen van de ene bank naar de andere bank zetten,en laat je kast maar even open
voorlopig zolang die het niet doet dat werkt makelijker,en vermeld even wat voor computer het is en als die open is het moederboard merk + type even vermelden ,kan ik meschien op inet googelen hoe die er uit ziet.
