Piepend geluid waterpomp?
Ik heb sinds gisteren een piepend geluid ergen bij mijn dynamo vandaan komend. Met de serpentine riem eraf maakt hij nog steeds dit geluid.</p>
Als ik toeren maak wordt het minder. Als ik voet vsn het gas houd wordt het erger.
Wat kan de oorzaak zijn?
een droog gelopen lager van je waterpomp ik zou hem vervangen maar dan ook gelijk de distributieriem want die drijft de waterpomp aan als het geen x1.2xel motor is want die heeft een ketting en kun je de waterpomp zo vervangen
Klinkt als eens Waterpomp, aan het stuur te zien is dit een 1995 tot 1998 model dus geen x12xe blok( ik gok een 1997 of 1998 ivm het zwarte dashboard/interieur, dit zal een X14SZ/S12SZ kunnen zijn met een riem en geen ketting) zoja meteen de thermostaat ook mee vervangen want deze zit ACHTER de riem.
Auto maakt nog steeds hetzelfde geluid. Kan dit het gasklephuis zijn ?
Ik heb de distributieriem en waterpomp en dpanrol vervangen, zonder multiriem maakt hij nog steeds dit geluid.
