plof in uitlaat opel corsa 1.4 1994
Zo vandaag de ecu van een andere geprobeerd het is een zonder startonderbreker
De auto liep er wel op maar geen verandering nog steeds het onregelmatig lopen en een hoog benzine verbruik
wat moet ik nou naar kijken en doen
vrg
het standaard rijtje afwerken:
Valse lucht> benzine filter > gasklep + stationair regeling + gasklepsensor > Bougies > Kabels + verdeelkap + rotor > Temperatuursensor > Injector > Toerentalsensor > Map sensor..
en dan ben je rond
heb inmiddels de uitlaat er onder weg gehaald incl uitlaatspruit met het uitlaatspruit stuk was een beetje mee geknoeit en zat ook niet echt vast kon de bouten zo los draaien
Bij een poort was het achter de pakking helemaal de andere drie waren mooi schoon hier heeft ie wel gelekt dus was niet te horen
zal dit eerst weer helemaal in orde maken zet er gelijk denk ook maar een nieuwe voorpijp op en een nieuwe achterstuk op deze zijn ook niet meer helemaal fris
Als dit weer klaar is ga ik weer kijken hoe die dan weer loopt
vrg
Na vandaag alles weer bij langs gelopen
er is inmiddels een nieuwe compleet van voren naar achter uitlaat onder gezet maar toch komt die plof weer naar voren
de auto loopt voor de rest super geen hoog toerental of stoteren of afslaan reageert goed op het gas pedaal
de brandstof pomp hoor je die bij het stationair draaien je hoort een duidelijk zoem in de auto en als een beetje gas geeft reageert de zoem daarop is dit normaal de bedoeling ook als in bij de vulslang aan de leiding kom of beweeg dan verranderd ook het gezoem
heeft dit misschien een oorzaak ook de plof
ik hoor het wel
vrg
