Pollenfilter Astra G.
rene1
Kan mij iemand vertellen waar precies het pollenfilter van de Astra G zit en hoe ik die kan vervangen?
MvG.
rene1:D
CORRECTIE!!!!!
Het pollenfilter bij mijn Astra Sport zit inderdaad achter het handschoenenkastje!
Echter moeten er enkele klemmetjes verwijderd worden,maar aan de rechterzijde kom je er met de vingers niet bij om ze los te maken omdat er een ander groot rond kunstof gedeelte in de weg zit.
Weet iemand hééééél toevallig hoe men er wél goed bij kan komen?
Groetjes,
rene1. :hmmz
CORRECTIE!!!!!
Groetjes,
rene1. :hmmz
Beste rene,
kun je misschien een foto maken?
Bij mijn Astra G 5deurs van 2001 kon k zo 2 schroefjes losmaken ipv klemmetjes.
Weet niet waar je in de buurt woont?
Mvg
Beste rene,
Mvg
Klopt, achter het dashboardkastje (die heb je met 6 torx schroeven zo los)
Schuif je hem er uit, daarachter zit een zwarte rechthoekige kap van plastic, die schroef je los en je trekt het filter er zo uit.
10 min. werk
10 min. werk
Aan de passagierskant, onderin (dashboardkastje inderdaad losschroeven met torx), beschrijving zit meestal bij de filter zelf (althans van Bosch)..
[rquote=1918931&tid=146864&author=rene1]Hallo,
MvG.
rene1:D[/rquote]
MvG.
rene1:D[/rquote]
als het filter er uit is kan je de ventilator aan zetten ,dan blaast die gelijk alle troep eruit,je zal nog verbaast zijn hoe veel bladeren er uit komen.
een hele goede :thumbup !
[rquote=1919254&tid=146864&author=b07]als het filter er uit is kan je de ventilator aan zetten ,dan blaast die gelijk alle troep eruit,je zal nog verbaast zijn hoe veel bladeren er uit komen.[/rquote]
Ik doe altijd ff de stofzuiger er door heen halen, maar volgende keer zal ik deze tip eens proberen.
