Pookhoes Astra H OPC vervangen
Hilko
Ik heb onlangs een nieuwe lederen pookhoesset voor mijn Astra H OPC (bj. 2006) gekocht.
Van de handrem is deze makkelijk te vervangen, maar ik zie een uitdaging in de knop van de versnellingspook. Het gat van de lederen hoes is te klein om over de grote OPC-knop te schuiven.
Ik heb even rondgestruind op internet, maar weet nog steeds niet of de OPC-pookknop te verwijderen is.
Heeft iemand hier tips?
Ik zou hem niet verwijderen... Ik ga hetzelfde truukje binnenkort doen..maar dan zou ik eerder de bovenkant wat inknippen..
Heb ik destijds bij de Astra ook gedaan en ging prima. (Had ze besteld via hecoauto)
Maar goed zal bij allen hetzelfde zijn :thumb
Hallo FKsport,
Ik heb je advies gevolgd en de knop niet verwijderd. In plaats daarvan heb ik de naad aan de voorkant (want die zie je het minst) iets open getornt en toen de hoes over de knop heen geschoven. Daarna de hoes om de pook heen binnenstebuiten gekeerd en de openstaande naad dichtgenaaid. Viel niet mee met dat leer, maar het is gelukt en het resultaat is prachtig.
Een zwartleren hoes met blauwe stiknaden. Past perfect bij het OPC-logo en de versnellingscijfers op de pook!
Eerst moesten trouwens nog wel de plastic framepjes overgezet worden, maar met een beetje handigheid lukt dat prima.
Het is zeker meer werk dan de hoesjes die ik op mijn Astra G had gezet. Die werden met een tyrapje vastgezet onder de pookknop en de handremgreep.
Top :thumb
Ik heb de bestelling voor nieuwe hoes ook staan voor mijn astra H OPC.
Moet nog wel even wachten want worden verzonden inclusief zwarte vloermatten met blauwe rand die ik ook besteld heb (mooie opc kleur accenten om het te breken; want rest van het interieur is carbon)
En je raadt het nooit maar ik heb precies dezelfde hoes nu besteld; zwart met blauwe stiksels ;)
Haha als ik er zelf niet aanuitkom dan contacteer ik je :D
Leuk om te lezen, goede keus! Ook mijn dashboard heeft veel carbon-accenten, dus zeker mooi!
Mijn vloermatten zijn nog goed, maar als ik nieuwe nodig heb, zal ik ook eens kijken naar het pluche tapijt met de blauwe rand.
Nog even wat aanvullende tips:
De nietjes in de framepjes zijn erg stug en de framepjes zelf (vooral die van de pook) zwak. Met beleid verwijderen dus.
De nieuwe hoezen heb ik vastgezet met nieuwe nieten met lange pootjes van een tacker.
Het bovenrandje van de pookhoes is erg nauw. Ik heb van het oude nepleren hoesje een elastiekje overgezet op het bovenrandje van de leren hoes, zodat het enigszins meerekt bij het dichtnaaien. Dit stukje zit aan de voorkant net onder de "achteruit-knop", dus onzichtbaar.
Veel succes met je klus(je).
Trouwens, eigenlijk belachelijk dat in mijn Astra wél echt leren Recaro-stoelen en banken zitten, maar de echt leren hoesjes kennelijk te duur/geen optie waren.
Haha, juist ja
Het is me standaard toch een goedkoop gevalletje. Geen wonder dat het slijt.
Maar over een tijdje hebben we dan wat meer kwaliteit toegebracht.
Ben mijn auto helemaal netjes aan het maken. En bedankt nog voor de tips
