powerbox c16xe
DunNow
hoi allen,
na de zoekfunctie en corsa nova tuning gebruikt te hebben ben ik er nog steeds niet helemaal zeker van waar de vacuumslangetjes op aangesloten moeten worden. Ik heb een corsa b c16xe '94.
Op mijn powerbox zitten twee aansluitingen voor de vacuumslangetjes maar bij andere (auto's) zie ik er maar 1. Ik heb geen MAP sensor overigens.
1. kleine carterontluchting vanaf kleppendeksel
2. benzinedruk regelaar
3 en 4 direct op de powerbox?
alvast bedankt :)
grtz!
Bedankt! Deze twee pagina's had ik al gevonden en de uitleg is ook erg duidelijk alleen zit met het volgende:
Punt 1: vastmaken aan het blok > de kleine carterontluchting << klopt is aangesloten
Punt 2: deze komt van rechts vanaf de sensor bij het wit/gele vandaan << heb ik niet??
Punt 3: deze zit vast aan de kleine aansluiting aan de dikke slang die van Powerbox naar de rembekrachtiger loopt. << klopt is aangesloten
Punt 4: deze zit vast aan het slangetje die vanaf de sensor met de blauw/rode stekker komt (actieve koolfilter schakelaar) << klopt is aangesloten
Punt 5: deze zit vast aan het slangetje die vanaf het ronde ding aan het blok komt (rode pijl) De benzinedrukregelaar. << klopt is aangesloten
Dus die van de map sensor en die wit/gele heb ik maar ik kan deze beide op de powerbox aansluiten maar ik weet niet 100% zeker of dat de bedoeling is.
Grtz
