hallo
Ik heb een probleem,
Kennis van me heeft een manta a gekocht met een 20e motor er los bij.
We weten niet uit welk model deze motor komt maar hebben wel al de carterpan en motorsteunen moeten aanpassen..
Nu heb ik deze er al in gelepeld maar krijg ik deze niet gestart.
Ik heb 1 stekker met afgeknipte draden waar ik geen idee van heb waar ze moeten aangesloten worden..
De stekker zit ong aan de starter, waar de kabelboom vertakt in 3 ( naar de starter, relais met 7kabels en die verdoemde stekker)
Het gaat over deze stekker ( 4 pinnen )
De blauwe draad loopt naar de ecu en komt net voor de ecu uit de kabelboom:
De groene is pin 1 van de ecu ( volgens schema's het ontstekingssignaal v/d bobine)
De witte loopt naar de relais met 7draden en is klem 87b op die relais
Van de zwarte heb ik geen flauw benul wat het is maar met de testprobe heb ik voeding.
Als iemand me maar zou kunnen helpen!
Alvast bedankt
Alvast bedankt
