probleem automaat monza
dan zal ik de originele binnensteken voor een nieuw koelrooster
zou zo n 145€ kosten zonder btw
grtz
Nope de 2500E is pas in de A2 verschenen jij moet een A2 radiateur hebben....Die zijn gelijk 2500 en 30E of de 4 cilindertjes een kleinere koeler hebben weet ik niet verwacht het niet.
2800 was in de A1 te krijgen en die hebben een iets ander koelsysteem..En andere radiateur en die niet in een A2 te gebruiken zonder wat aan te passen,maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk gaat.
grtz
heb nog een vraagje heeft wel niks met de radiator te maken
maar de monza had GEEN tankdop op de tank zitten had er al verschillende geprobeert kadett c , die van mijne rekord e1
en er is geen da past
heb dan eentje gekocht bij opelclassic dat voor een monza past
maar die past ook niet
zal moeten kijken voor een universele denk ik
het is dus de omtrek die in het gat van de vulhals moet die niet past zou moeten kleiner zijn dan 37mm
grtz
grtz
Opel4ever heeft die benzinedoppen wel liggen, radiateuren ook. Sennie en Commo C benzinedoppen zouden moeten passen.
Verschil ook bij A1 radiateuren is de vulopening op de radiateur. De radiateur van de A2 heeft die niet, dat systeem wordt bijgevuld via het expansievat.
Carburateurs hebben een andere dikte vulpijp als injectie tanks..
Ga gewoon naar een automaterialen zaak en pak de juiste dop,dit heb ik ook gedaan paar sent heb je een afsluitbare dop.
tankdop komt in orde
heb nog een vraagje wilde de monza in de garage zetten maar achteruit reed hij voorruit niet
het is dus een automaat maar hoe werkt da precies
ben gewend van schakel bakken te hebben
dusja een beginner in automaat bakken
grtz chriske
dus de monza rijd nu enkel maar achteruit ??
met wat geluk hoef je enkel de bak olie en filter te vervangen..
anders de gehele bak.
grtz chriske
ja vond het ook al raar juist achteruit
allee ga eerst een shet olie peil controleren mss dat dit ook erg laag staat
grtz
doe het dan wel bij warme motor, en na de keuzehendel in alle standen gehad te hebben in de P zetten met draaiende motor.
grtz
