probleem automaat vectra c1 3.2v6
Vandaag hebben ze de automaat schoon gemaakt.
Het is wel wat beter geworden, maar voel nog heel ligt wat..
Hoop dat het nog weg gaat of niet erger wordt.
Iemand nog ideeën anders
ik ben geen specialist ofzo...maar mischien de rembanden laten stellen?. op het omegaforum zijn verscheidene leden,die het gedaan hebben i.c.m met het spoelen van de automaat.
Flashen hebben ze gedaan.
Oude olie rond pompen tot die op temperatuur was.
Daarna schoonmaakmiddel er in.
Toen kwartier lang de versnellingen langs gaan.
Daarna nieuw olie er weer in.
Verder niks, dus neem aan ook geen reset van de bak of zo.
Weet niet wat voor bak ik er onder heb zitten.
Resttem, hoe en waar kan je dat doen?
Ben nog even aan het kijken of ik ergens de rembanden misschien kan.laten stellen.. Als dat gaat helpen en zo
Bij mij hadden ze wel de bak gereset,de monteur zei dat het even kon duren voordat alles weer soepel loopt.
Het tikje wat er bij mij in zat tussen 3 en 4 was na+_ 500km geheel verdwenen en hij schakelde weer een stuk sneller dus gewoon ff geduld komt goed.
Wel heb ik nu sinds twee weken foutmeldingen ;Te laag oliepeil automaat.
;krukas sensor probleem.
Dus ga ik van de week terug om dit te laten controleren.
Resetten gebeurt via de computer.
Er zijn veel manieren om een bak te flushen, bij mijn automaat hebben ze eerst de oude olie verwijderd, nieuw erin, hiermee twintig minuten gereden en toen opnieuw ververst. En toen gereset. Dat reed in het begin echt anders, maar naar verloop van tijd leert de bak zich weer in op je rij gedrag.
hopelijk is er geen revisie nodig, das een duur geintje.
we zullen wel zien hoe die gaat schakelen.
heb nu nog maar 50km gereden, dus nog niet veel.
hoop ook dat het over gaat....
Ben vandaag terug geweest ze hebben de olie gepeild dat was goed en prachtig helder.
Foutcode's uitgelezen en uitgezet dus alles is weer schoon op de display :wors
