probleem automaat
Beste lezers. Ik heb een vectra 1.8 automaat 2002. Sinds een paar dagen is het zo, dat de auto vanuit stilstand bijna niet vooruit te branden is. Andere keren reageert de auto zoals het behoort. Ik heb geen idee sat het probleem kan zijn. Wie kan mij helpen met suggesties?
Voelt het als dat de motor niet op toeren wil komen of dat de koppelomvormer niet grijpt?? En is het een vectra b of c??
C heeft dacht ik een platenkoppeling
Het betreft een Vectra B. Nooit last gehad en ineens is het prijs. Ik heB wel last van een dashboard dat af en toe op hol slaat. Meters gaan alle kanten op en dashboardverlichting gaat uit en soms gaat de radio ineens spelen. Sommige controle lampjes gaan branden. Tot nu toe geen monteur die het weet. Mogelijk de computer zegt men. Ik word er gek van en nu komt die traagheid bij het optrekken er ook nog eens bij. HELP.
meet eens je laadspanning van je dynamo
motor laten lopen en dan je multimeter tussen je accupolen zetten.. deze zou op 14 volt moeten staan met stationair draaien..
ik vermoed met de symptomen van je dashboard dat er te weinig spanning is..
als de spanning lager is dan 13 volt is je dynamo overleden...
