probleem Corsa
Goedenmiddag,
Ik heb een opel Corsa sport X1.4XE uit 96.
Als ik met de auto op de snelweg rijdt, en na een poosje ( ongeveer 20 minuten, misschien iets langer ) begint hij in te houden en slaat vervolgens af. Als ik de Opel weer wil starten, slaat hij niet aan.
Na een minuut of 10-15, kan ik de Opel weer starten en kan ik er gewoon weer mee rijden, niks aan de hand.
Soms slaat hij helemaal niet af, kan ik gewoon blijven rijden. Ook brandt het storingslampje niet.
Nu heb ik de ANWB erbij gehad, en deze heeft alles nagekeken. De benzinepomp werkt prima.
Er is in de afgelopen 4 maanden van alles gerepareerd. Zoals de bobine, bougies, boegiekabels, lambdasonde, katalysator, komplete uitlaat, distributieriem, waterpomp, de hele motor laten reinigen door de dealer ( liep niet lekker ) daarna liep hij prima. Ook spul voor in de tank gedaan. Heeft ook een grote beurt gehad, dus alle filters enzo zijn vervangen.
Nu zei diegene van de wegenwacht dat het hoogstwaarschijnlijk aan de krukassensor zou liggen.
De wegenwacht heeft er een half uur naar gekeken en in de tussentijd heeft de motor gewoon gelopen zonder af te slaan, en kon ik ook gewoon thuis komen, niks aan de hand.
Ik heb de dealer gebeld met de vraag of zij dit kunnen nakijken of de krukassensor defect is of niet. Dit konden ze niet omdat er geen storingslampje gebrand heeft en ook niet brand. Een optie was dat ik de opel bij de dealer kon neerzetten en zij dan alles na kunnen kijken wat er eventueel aan de hand zou zijn. En wat dan de kosten zouden worden konden zij ook niet geven. nu heb ik in de 4 maanden al giga veel uitgegeven aan de Opel, en wil niet weer 8 a 900 euro's uitgeven aan iets wat het toch niet is.
Ook werd er gevraagd door de wegenwacht als de Opel niet aanslaat, of de toerentalmeter omhoog komt of helemaal niet. Ik heb echt geen flauw idee, ik heb daar niet op gelet.
Nu weet ik dus niet meer wat ik met mijn Opel moet doen.
Kan iemand mij misschien wat tips geven?
Groetjes Daantje
Nokkenassensor was als eerste vervangen. Dat had ik eerder al geschreven :D >
Toen dit niet het probleem bleek te zijn, hebben ze de krukassensor vervangen.
En nu is het nog niet gerepareerd :swear .
Ik wordt hier een beetje moedeloos van.
Nu ben ik erg benieuwd wat het is waarom mijn Opel niet wil aanslaan als hij afgeslagen is.
Bedankt.
Ik heb volgens mij deze site en andere al tot vervelends toe nagekeken.
Als ik lees wat andere ook hebben met hun auto, wat op het euvel lijkt wat mijn opel ook heeft, en dat de krukassensor defect is, lijkt het dat het bij mijn corsa ook zoiets is. Zelf ben ik dus een leek, ze kunnen mij dus van alles wijs maken.
Maar de dealer wil eerst alles nalopen omdat het " van alles " kan zijn.
Ik wordt er zo moedeloos van.
Maar ik wacht af op het "astra f probleem".
Bedankt.
Lijkt me op een krukassensorverhaal ja, mijne corsa heeft dit ook ff gedaan, na een rijden gewoon uitvallen, en daarna start de eerste 20/30 min niet meer en daarna sloeg die weer aan, ik heb de krukassensor vervangen en het probleem is opgelost, de sensor is waarschijnlijk bij mij nat geworden want was niet meer de nieuwste toen dertijd en met die regenbuien waar het water tot aan de stoep staat werkt dan niet in het voordeel
Bedankt voor het antwoord.
Maar nu wil de dealer dus de hele Opel doorlopen, met de extra kosten die hier aan vast hangen.
Wat zou ik nu kunnen doen om die krukassensor alsnog te laten repareren?
Ik zou naar een universele garage gaan en vragne of ze de krukassensor kunnen vervangen, en ik zou nooit meer naar die opel dealer gaan, over het algemeen ben je bij een dealer veel meer kwijt..
Nu heb ik vandaag maar kleine stukjes gereden, en toen viel de opel al uit.
Ik heb nu in de gaten gehouden wat de toerenteller deed toen ik hem wilde starten, wat de man van de ANWB vroeg.
De teller komt geen milimeter omhoog tijdens de startpoging. Hij sloeg dus niet aan.
Is dit misschien een extra gegeven dat het aan de krukassensor ligt? En maakt het uit dat hij nu na een klein stukje rijden al afslaat?
Dan kan ik dit tegen de garage zeggen.
Graag wacht ik op een reactie.
