Probleem inbouw Parrot CK3100 op CDR 2005 Vectra C
Fastsmoke
Met de inbouw van mijn Parrot Ck3100 op radio CDR 2005 kom ik een paar problemen tegen.
De stekker die in de radio gaat bestaat uit 1 geheel. Wanneer ik hier de kabels van de Parrot insteek kan ik de speakers en stroom doorverbinden door de kabels van de Parrot in de radio te steken, maar van de info display niet meer. Die kan dan niet meer achterin die radio.
De radiobediening op het stuur is ook een probleem.
Iemand ervaring wat ik hiervoor nodig heb of is deze carkit gewoonweg niet geschikt?
Krijg ik ook problemen met de constant voeding en geschakelde voeding?
Lees verschillende dingen op internet. De een zegt dat het opgelost kan worden met die voeding om te draaien met de zekeringshouders van de Parrot kabel en anderen zeggen weer dat er een voeding van de sigarettenaansteker gehaald moet worden...
@Fastsmoke wrote:Krijg ik ook problemen met de constant voeding en geschakelde voeding?
Je moet een losse geschakelde voeding aan leggen, bijvoorbeeld vanaf je sigaretten aansteker idd
De constante zit al in de kabelboom van de radio, en het kan idd ook zijn dat je de costante en geschakelde moet wisselen in de kabelboom van de parrot dit zit met 2 zekeringetjes.
Okee, bedoel je dan dat ik eerst even die zekeringshoudertjes om moet steken en als dit niet werkt alsnog een voeding vanaf de sigaretten plug moet aanleggen?
OW nee, ik begrijp het al. Waar sluit ik de voeding vanaf de sigarettenaansteker precies op aan?
De rode draad van de Parrot? En deze moeten dan eventueel om geswitchte worden?
Er zitten in de kabel boom 2 draadjes met een zekering op één staat wss +30 en op de andere +15.
+30 is constant en +15 is geschakeld dus daar moet de geschakelde draad naar toe.
Dus even goed kijken waar je hem op aan sluit, anders is je parrot elke keer je instellingen kwijt.
