Probleem met achterlichten Corsa
Beste Opel vrienden.
Ik ben in het bezit van een Opel Corsa 1.1 bouwjaar 2008.
Momenteel is er een probleem opgetreden met de rechter achterlichten.
Op het dashboard verschijn INSP2.
Dit wil zeggen probleem met de verlichting, OK.
De beide rechter remlichten doen het niet meer.
1 van de 3 lampjes (bovenste in houder) van de standlichten doet het niet meer.
Alles zowat nagezien.
Lampjes OK
Contacten Zuiver en OK
Zekeringen OK
De rest van de rechter achterverlichting doet het perfect.
Knipperlicht, achteruitrijlicht, 2 lampjes van de standlichten.
Heeft er iemand enig idee wat er loos is.
Of heeft er iemand een schema van deze bedrading.
Alle hulp is welkom.
Ik ben electronica van beroep dus ik weet wel wat ik doe bij elektrische pannes.
Indien iemand een idee heeft wat er zou aan de hand zijn graag een seintje aub.
in ieder geval al hartelijk dank voor uw bereidwillige samenwerking.
Vriendelijke groeten van Bektronics.
Mochten de lampjes nog heel zijn, dan is er natuurlijk altijd nog kans op een gevalletje kabelbreuk.
origineel gepost door Bektronics
Lampjes OK
Zekeringen OK
Lampjes OK
Zekeringen OK
Beste opel vrienden.
Wat betreft het defect aan de achterlichten.
ik heb de fout ontdekt in de lamphouder zelf van de achterlichten.
de bedrading is met een soort vork en klips systeem verbonden, en dan ingegoten in een zwarte plastiek houder.
Het bleek nu dat deze vork-clip systeem van in het begin nie goed geperst was en door verloop van jaren een slecht contact vormde.
Door deze vork-clip systeem te solderen aan elkaar werdt er een goede verbinding tot stand gebracht.
Uiteraard moesten de lichten nog gereset worden. Dit kan men zelf door het rempedaal ingedrukt te houden, lichten in de standlichtstand te brengen en contact opzettten (NIET STARTEN VAN DE AUTO).
Hierdoor reset de boordcomputer de fout (Indien verholpen) en zal de melding INSP2 verdwijnen van het dashboard.
Hopelijk heb ik hierbij ook iets bijgedragen aan dit forum.
In ieder geval allemaal hartelijk dank voor de tips.
Veel rijplezier verder.
Groetjes
Bektronics
Groetjes
Bektronics
