Ik heb sinds kort problemen met mijn 2e bougie van rechts.
Het betreft een astra g z16se 8 klepper op LPG. De bougie zelf is niet het probleem, dat moet juist achterhaald worden. Voordat ik ook maar iets doe leg ik het probleem hier voor.
Zie fotos voor toestand bougies.
De auto rookt wit bij vaak optrekken in file totdat de bougie dichtslibt. De rook ruikt naar rubber. Dit probleem is alleen bij die bougie, alhoewel nr 1 er ook niet best uitziet kwa vettig zijn. Geen koelvloeistof verbruik. Olieverbruik liter op 900 km bij korte ritten. Bij lange 1 op 1600 zoals vroeger. Ooit was dat 1 op 3000 km toen de auto net nieuw waren. Kleppendekselpakking is vervangen, zweet bij carterpakking en oliesensor die vervangen kunnen worden inmiddels. Vermogen is gewoon nog steeds top en geen rook bij rijden en schakelen. Geen overdruk in carter en ontluchting is schoon. Bij rijden is geur uit uitlaat normaal als hij niet rookt. Kleppen tikken al 100k kilometer. Stand is 186k. Ik ben misschien nog wat vergeten in dit onsamenhangend stuk. Ik hoor uw vragen en antwoorden graag
Mvg, Petar
Mvg, Petar
