Probleem met x16szr - nieuwe vraag
Heeft het lampje eerst wel gewerkt?
Anders even je teller-unit eruit halen en kijken of er wel een lampje inzit? En eventueel vervangen door een ander lampje.
en wat denkje vanmorgen
1600 toeren maar binnen de 4 kilometer
naar de 800 terug naar huis bakkie gedaan
en weer gestart en wat denk je weer 1600 toeren
mijn vrouw heeft nu de auto mee naar
haar werk dus binnen nu en een uurtje weet ik het
groetjes
groetjes
oke willem breng ons vrouw morgen
naar haar werk en ga eens kijkken op de opcom voor het lampje
heb net een andere luchtfilterbak op de astra gezet een nieuwe dis
alle stekkers nagemeten gasklep is helemaal zuiver alle vacuumslangen zijn
goed distributie staat optijd
allebij de spruitstukken gecontroleerd op lekkage klopsensor vervangen
nog steeds 1600 toeren draaien
tegek voor woorden
tegek voor woorden
jupzz...
kan je inderdaad gek van worden, al eens een extra massa kabel op de motor en een extra draadje op de Computer..
Wil ook nog wel eens helpen..
jupzz...
en dat is gekomen na dat ik de
dynamo heb vervangen laden onbelast 13.3
tot met 3000 toeren bijna 14
moet goed zijn accu is nieuw
maar begin nu toch een hekel tekrijg
heb vanaf 1979 tot 1992 een garage bedrijf
gehad weet er wel iets van maar die elitronica
hoe hebben ze het uit gevonden was vroeger toch
niks mis met de auyto.s
ja oke heb al een extra massa op de motor zitten
zou soms de ecu kapot zijn
maar lijkt me sterk dan zou hij toch
niet lopen gingen vroeger bij de eerste dkadett
graag kapot maar dan was het ook eide oefeinig toch
