Probleem met x16szr - nieuwe vraag
mml hoort er in te zitten ,het kan zijn dat die kapot is,zie je em wel branden als die op contact staat?
EGR heeft niks met de Carterventilatie te maken.
Deze Carterventilatie kan wel je Problemen veroorzaken..
Iets ONDER De Kop...
dat zal de klopsensor wezen, maar die zit met een klein boutje.
Sensor met een Stekker erop is de tempsensor..
ik heb voor dat ik de kop
terug ging zetten
alles zuiver gemaakt
heeft ook goed gelopen
ondanks die olielekkage
maar dat is ook opgelost
alleen dat stationiar kom ik niet uit
heb de egr aggedopt stappenmotor vervangen
gasklepsensor vervangen spruitstukken gecotroleerd
allemaal goed het is begonnen toen ik een andere dynamo
erop gezet heb
een klote probleem
als ik een kilometer of 20 heb gereden
nog het probleem
tot ik hem opnieuw start dan loopt hij weer als een zonnetje
o ja mapsensor ook vervangen
zou het de tempratuursensor
kunnen zijn hoor het wel groetjes kees
