Probleem met xenonverlichting
Barrythefirst
Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik heb een probleem met de linker koplamp van mijn Astra g 2003 met originele xenon verlichting
Ik dacht dat mijn lamp stuk was dus heb een nieuwe gekocht een deze geplaatst(geen resultaat)
Daarna heb ik de nieuwe lamp in de andere koplamp geplaatst en de lamp doet het (lamp is dus heel)
Toen dacht ik laat ik die zwarte kastjes(starters?) achter de lamp eens wisselen
(deze werken beide op lamp die het al deed, dus kastjes ook goed)
toen dacht ik aan de zekeringen en heb deze ook gecontroleerd (geen resultaat)
De linker koplamp wil het dus niet doen na deze acties en gezien ik fietsenmaker ben en geen automonteur houd mijn kennis over verlichting hier op
Misschien heeft iemand een idee waar ik nog naar kan kijken
Normaal breng ik mijn auto altijd naar DHZ twente maar gezien mijn vrouw en ik beide onze
baan zijn kwijtgeraakt is dat niet echt een optie meer
alvast bedankt
groet Barry
Zijn het de plug en play of die met de multistekker koplampen.
Lijkt mij of dat er een draadbreuk is, of een slechte massa.
@Blue-Dragon wrote:Zijn het de plug en play of die met de multistekker koplampen.
Ik weet niet welk type kopllamp, het zijn originele koplampen en het is een OPC uit 2003
Is er een gerichte plek waar draadbreuk vaker voorkomt bij deze koplampen?
Plaats is een foto van de achterkant van de koplamp.
En stuur is een pm naar Krasy zit hier ook op het forum of hij is wilt kijken naar je probleem.
Hij woont in Amsterdam en is altijd zeer behulpzaam ;)
Foto's op het forum zetten is niet mijn sterkste kant
Ik ga wel zoeken naar draadbreuk en zal de massa controleren
Bedankt voor de tips en zal het posten als ik het gevonden heb
http://nl.tinypic.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
hier kan je gratis foto's uploaden.
rezise: zet je op message board(640x480)
bestand kiesen .
uploaden .
text overtypen.
IMG Code for Forums & Message Boards kopiëren en, hier plakken.
draadbreuk, slechte massa zo te horen
Eens de stekker eraf halen en kijken of de stekertjes geen oxidatie hebben komt redelijk vaak voor.
als je dit hebt proberen me contactreiniger die oxidatie eraf te spuiten en dan zou die terug moeten werken.
Indien dit niet lukt zit je zeker met een draadbreuk en is moeilijker uit te vissen waar maar zeker een van de balastaanstekers.
anders als je iemand in de buurt hebt laten uitlezen weet je rap waar het aan scheelt hoor (ik heb er een maar woon te ver uit de buurt vrees ik W VL belgie)
Greet blue
Ik zou het zoeken in het regelapparaat dit hangt onder de koplamp,hiervoor moet je dus de voorbumper en de koplamp demonteren. Het is een metalen kastje met gele sticker van Hella deze kun je losschroeven van de koplamp,hierna kun je deze openschroeven en de printplaat controleren op vocht cq corrosie als er niks los in ligt adviseer ik je om hem goed in de WD-40 te zetten,in laten trekken en droog blazen met hoge druk meestal werkt het dan weer!
Het ziet er zo uit als het goed is Zie advertentie Marktplaats Advertentie 621165913
Succes Gerben
NB ik heb dit zelf ook al een paar keer gedaan en met goed resultaat
Thanks voor de tips nou kan ik een beetje gericht zoeken
Ik dacht dat uitlezen niet veel zou helpen maar ga dat ook nog ff proberen
bedankt voor de tips en ik denk dat ik volgend weekend aan de slag ga
Astra geeft wel diagnose is van 2003 dus obd2 ik weet niet of de regeleenheden kunnen uitgelezen worden, dat kan misshien wel zijn dat deze niet rechtstreeks uitgelezen kan worden.Maar diagnose is zeker aanwezig voor andere onderdelen zoals de airbags en andere toebehoren.
Trouwens zal er alvast op de regelmotoren diagnose zitten want deze moeten kunnen worden gecalibreed over de nullijn van de wagen.
volgens de TIS zit diagnozesteker xenon op draad nr 7 bij de diagnozestekker dus vermoed ik toch dat die uit te lezen valt.
Bij een vec b uit 2000 kun je dit nl wel.
Waar je moet kijken voor de draadbreuk is de gele kabel (ontsteking van de verlichting) de bruine kabel das de massa van de lamp maar dan zou in feite niks meer werken van de lamp zelf dus die gele effe chekken en anders naar de vod
hopelijk zit het daar ergens en kan het snel worden opgelost want een regeleenheid kost toch aardig wat bij de vod (toch voor de vectra)
greets blue
@Barrythefirst wrote:Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik heb een probleem met de linker koplamp van mijn Astra g 2003 met originele xenon verlichting
Je hebt dus ook koplampsproeiers en de koplampen regelen zelf automatisch de hoogte ?
Reden dat ik dit vraag is omdat er veel mensen roepen dat het origineel is en waar dan achteraf blijft dat het wel de originele koplampen zijn maar dat ze die zelf hebben geplaatst.
Die kastjes achterop de D2S lamp doet niets anders dan de spanning van de ballast (die zit origineel onderop je koplamp gemonteerd) overbrengen naar je lamp. Wat wel eens wil gebeuren is dat die metalen lipjes in die kapjes niet lekker contact maken. Je zou ze voorzichtig iets kunnen bij-buigen.
Links en rechts zitten volgens mij op dezelfde zekering, dat kan het dus niet zijn.
Als je de voorbumper demonteerd (zijn 4 torx schroeven en een 5 tal plastic plugjes) dan zie je onderop de koplamp een zilverkleurig metalen kastje. Dit kastje krijgt spanning vanuit de auto en voorziet de xenonlampen van hoogspanning.
Deze kastjes zitten met 3 torx schroefjes vast op de lampunit. Je zou de kastjes eens van links naar rechts en vv kunnen wisselen om te kijken of het probleem dan mee verhuist.
Let wel op dat wat je ook aan je koplampen / xenon doet je altijd de verlichting uit laat staan !
Nooit met de lampen / schakelaar aan ballasten / lampen oid gaan wisselen !
Mocht je hulp nodig hebben dan moet je maar een PB sturen :thumb
al gelukt anders maar keertje langsrijden in west kan ik even meten voor je
heb ook nog extra belasten en lampen liggen om te testen :thumbup
@Juffer1 heb idd koplampsproeiers en automatische hoogteverstelling het zit er allemaal op vanaf fabriek
Ik ga zondag samen met mijn vader(vrachtwagenmonteur) in de garage waar hij werkt
de verlichting proberen te repareren
Met de tips die ik gekregen heb moeten we er wel uitkomen denk ik
Ik ga eerst alles zelf proberen en kom ik er dan nog niet uit.......dan pm ik
Nogmaals bedankt voor de reacties
Grrrr.... rechter koplamp is nu ook defect (geen lampje zit al een nieuwe in)
Dus dat helpt wel als ik zondag ga zoeken pffff...
Wat ik wel een beetje vreemd vind is dat deze koplamp ongeveer 2 jaar geleden vervangen is na schade te
hebben gereden en dus nu al geoxideerde stekkers/printplaten na 2jaar
Het probleem is vaak dat er vocht in koplamp komt een klein beetje condens is niet erg maar als het meer is dan komt er water onderin de koplamp te staan en helaas is het laagste punt het regelapparaat cq ballast waar het water dus inloopt en we weten allemaal dat water en electronica geen goeie combinatie is !
Succes met zoeken !
Nou zondagmiddag even bezig geweest maar geen resultaat
Jammergenoeg was de rechter koplamp er dus ook mee gestopt en was het wat lastiger zoeken
De linkerkoplamp gedemonteerd en ik kan er niets aan vinden
-stekkers mooi schoon
-ballast mooi schoon (binnen dan)
-geen vocht er in
de rechter koplamp was vol water gelopen
Met lampjes wisselen van de week kreeg ik de rubber sok achter de rechter koplamp er niet meer op
(te weinig ruimte) dus dacht dat zondag te doen omdat ik dan toch de bumper er af ging halen
In de tussentijd is dus mijn koplamp dus volgelopen met water en dat is zo de ballast ingelopen
Toen ik de ballast openmaakte zeek het water er uit dus deze is waarschijnlijk overleden
Ik heb alles nog schoongemaakt met contactspray maar nog steeds geen resultaat
Ook heb ik gemeten of er spanning op de stekkers staat die de lamp ingaan en deze geven gewoon 12v
aan (dus probleem zit echt in de koplampen)
Zelf denk ik dat beide ballasten kapot zijn maar zou dat nog wel ff willen controleren
voordat ik 2 nieuwe koop en het blijkt toch wat anders te zijn
Misschien heeft iemand nog zo'n ballast liggen die zeker weten goed is
Dan kan ik ff aanrijden om ze te proberen
(liefst overdag want de koplampen zijn nog gedemonteerd, dus ballast er onder stekker er in en proberen maar)
@krasy je heb een PM
Gisteren bij krasy geweest maar helaas waren het andere balasten die hij had liggen
krasy superbedankt voor de hulp
Ik heb nieuwe balasten besteld(jeetje wat zijn die dingen duur zeg)
Nou hoop ik wel dat dat het is anders krijg ik een punthoofd van die lampen
wordt vervolgd
