probleem motor start niet na inbouw
afgelopen weekend bezig geweest met motor in en uit bouw.
na het inbouwen van de vervanging motor inclusief draadboom en computer geprobeerd om te starten maar er is geen vonk op de bougies.
ook heb ik een andere bobine geprobeerd maar nog steeds geen succes.
de vervanging motor is afkomstig van een corsa b gsi maar is wel een x16xe. ook heb ik 2 stekkers over het gaat om de zwarte stekker achter bij de inlaat ik kan daarvoor geen aansluiting op vinden, en de andere stekker is een blauwe stekker ( mannetje) vlakbij de koelvloeistofvat.
motorblok is voorzien van een crooketuning powerbox.
welke ecu heb je gebruikt?
Die van de vervangings motor, en dan met je eigen sleutel en transponder..
Dan klopt het dat ie niet aaslaat
er zit een stratblokkering in de ecu.
Je sleutel, transponder en ecu horen bij elkaar.
Dus je eigen ecu er weer achter koppelen en de motor zou weer moeten aanslaan / vonken.
inderdaad Startonderbreker zal in de weg zitten.
je zal je eigen Computer moeten plaatsen voordat hij weer gaat starten.
heb je ook de sleutellezer erbij gevraagd???
die heb je ook nodig anders werkt het nog niet.
sleutel lezer is het kastje dat onder (en om) het slot zit.
deze dus:
dank u wel heren !
En bug killer mijn excuus nog van de blok. Wegens geen gehoor heb ik voor een ander blok gekozen. Maar nog bedankt voor al de moeite toen der tijd.
