Probleem remverlichting astra g
Vertiligo
Goedemiddag iedereen,
Ik kwam gisteren tot de ontdekking dat mijn derde remlicht contant brandt als ik mijn verlichting aanzet. De BC geeft ook aan dtat er iets is met mijn remlicht, maar dit had ik niet gedacht, totdat iemand me erop wees. Thuis aangekomen heb ik even gekeken en ik zie nergens een draadbreuk of iets dergelijks zitten, dus heb ik hem afgekoppeld in de hoop dat het zo even opgelost zou zijn, totdat ik meer tijd heb (examens school). Desondanks zat het me toch niet lekker en dus heb ik vandaag nog even verder gekeken. Het remlichtschakelaar kon ik zo snekl niet verwijderen omdat deze op een nigal rottige plek zit. Ik kwam wel tot de vage ontdekking dat ik, als ikmijn sleutel in mijn hand heb, dus nietin het contact en ik zet mijn verlichting aan.... Als ik dan op mijn rempedaal trap, heb ik overal stroom op staan. Mijn tankmeter gaat omhoog, alle dashboardlampjes gaan branden en ga zo maar door, totdat ik mijn voet weer van het pedaal afhaal. Dan gaat alles ook weer uit.
Heeft iemand dit al eens eerder gehad en zo ja heb je de oplossing? Je zou mij hier heel erg mee helpen. Het gaat om ren Astra G OPC X20XER uit 2000.
Alvast bedankt en oh ja, aan de verlichting zelf heb ik de laatste paar maanden niets veranderd en verder doet alles het zoals het hoort.
@Opeltje17 wrote:Lijkt op een massa tekort, zou er eens een losse massa bij leggen dan zal het wel weer goed zijn.
Oke, weet je ook hoe ik dit het beate kan aanpakken en waar ik hem kan aansluiten?
Haal je achterlichten er eens uit en kijk even of alle pootjes en stekkers er goed uitzien, niet gecorrodeerd o.i.d anders even schoonmaken en inspuiten met contactspray
En anders gewoon bij één of allebei je achterlichten los een massa erbij hangen is het dan weer goed ben je ook klaar.
Verkeerd lampje in je achterlicht, enkel ipv dubbel.
Veel gemaakte fout.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Nee klopt, een half jaar geleden ofzo had ik wel dat mijn lichten gewoon op waren en toen heb ik ze vervangen. Hierna echter nooit geen problemen gehad tot afgelopen ween.... :shock:
dus ik moet even kijken of ik er een enkele in heb zitten... Als dit het geval is; vervangen voor een dubbele. Als dit niet het geval is moet ik het probleem zoeken in de massa....
Maar kan een verkeerd lampje zoveel problemen veroorzaken dan en dan bedoel ik emt name de stroom op de auto als ik het rempedaal intrap?
Edit: Nieuwsgierigheid naar het lampje kreeg de bovenhand dus snel even gekeken en vergeleken met de 'goede' kant... Blijkt dat er een oranje knipperlicht in mijn remlicht zit aan de bestuurderskant :swear
Morgen even het spul omwisselen voor allemaal nieuwe lampjes en dan maar even kijken of alles weer goed is.... Als dit de boosdoener is
De kleur van het lampje zou niet uit moeten maken, maar oranje lampjes zijn er volgens mij alleen in enkele. Dus dan zit er inderdaad een enkel lampje in, in plaats van een dubbele. Zou in theorie niet moeten kunnen, omdat de pinnetjes anders zitten. Maar als je genoeg kracht zet is natuurlijk maar theorie :jerry
Dat de rest in je auto gaat branden is niet zo gek. Een dubbel lampje heeft 2x plus aan het voetje, als je daar een enkel lampje indraait, verbindt je die 2 plussen met elkaar door middel van het lampje. Vervolgens zoekt die dan z'n min via de plus van de andere aansluiting.
Vandaag mooi op tijd vrij van school dus direct maar even lampje omgewisseld..... Het probleem is opgelost en kwam blijkbaar dus wel door het lampje...
Het enige rare is is dat hij dit (sinds aankoop in 2011) nooit heeft gedaan en nu plotseling wel, maar ja.... Je hoort mij niet meer klagen :wors
Thanx
