probleempje met een dis motor in me champion
hallo beste mensen ik had een vraagje over een c20xe dis motor en ik kom er helenmaal niet uit
ik hep alles aangesloten en bevestigt en als ik gas geef komt hij laat op en ik hep backfire door me luchtfilter
ik hep een andere bobine geprobeert en alle kabels nagekeken maar niks he wie kan me helpen mes de lmm of een sensor het blok komt uit een astra gsi met etc maar dat hep ik niet op mijn kadett en dat is afgesloten
mvg jeroen
heb je ook de kabelboom van een dis motor of die van een kadett en heb je ook al eens gekeken naar de noken as sensor als die sukt is loop die ook als een vot
[/quote]
hoi ik had er eerst een let motor erin hangen met 300 + pk en moest toen een zwaardere benzienepomp onder ik hep een vermoede dat hij te veel benziene krijgt en de bougies zijn zwart van kleur ik ga vanavond wel eerst me orgineele pomp van de kadett eronder leggen dit is mijn kadett champ hierboven
gr jeroen
hoi ik hep alles van de dis en de motor heeft de dag vantevooren nog gelopen goed in een astra gsi dus ik neem aan det alle sensors goed zijn en ik hep wel de stekker die bij de ecu zit los in de motorruimte [de bovenste] maar daar kan hij toch niet slechter op lopen
gr jeroen
hey ik hep de orgineele pomp er op en nog steeds reageerd de motor slecht maar op het nokkenas zit een sensor als ik die kabel los trek tijdens het draaien dan gebeurd er niks hoord dat zo of moet hij er op reageeren slechter lopen of uit vallen
gr
hey ik heb dit een keer gehad met een dis motor dan loop hij heel slecht heeft van die backfire en komt niet op toeren ik kon er wel mee rijden maar lip echt slegt en normaal moet hij wel op een nokenas sensor reageeren het kan zelfs dat hij niet eens loop als deze stuk is
ik heb toen ale sensors uitgewiselt met nieuwe aleen de noken as niet en dit was het toen wel :D
en heb je ontsteking module wel op een blank stuk shasie ziten
en zit er een sensor in de luchtfiltterslang (moet er in zitten )
en een erg dike kadett hoor mooooi mooooi mooooi :cool:
sensor zit erin en die pin in de filterslang zit er ook in ik hep nog een krukassensor van de let is dat het zelfde die is goed
die krukas weet ik zoo niet denk het wel maar weet ik niet zeker maar ik denk je nokenas sensorn dat daar iets mee is kan je hem niet door meten
de motor loopt netjes stadionair en van de etc die hep ik wel uitgeschakeld maar die klep of ding zit er nog wel in en de motor is zekerwetend 100 % uit die astra gehaald hij komt van de opelspeciaalst vandaan en geen beunhaas of zo en hij weet zelf ook niet wat er aan de hand en hoe werkt die etc dan
kan ik dat verwijderen
ik hep mijn kabels van de let er op en die zijn goed en hep net nieuwe bougies gehaald en even kijken ik laat het weten
en op de etc zit daar nog een vacium op of weet je niet
deze is velgens mij de stapen motor deze zit onder op de inlaat vast met een slang en dan heb je nog een zit naast de inlaat moet vacuum op
hey ik heb 2 weken terug een c kadett city gekocht ma hep er nog geen fotos van ma is oranje ja rood op kenteken ma is wel compleet hard en nog orgineel 1.2 en rijd nog prima eventjes keuren en de weg op
