Problemen met stadslicht Opel Astra H Stationwagon 2007
Sinds kort ben ik in het bezit van een Opel Astra H Stationwagon uit 2007.
Als de auto geparkeerd staat gaat spontaan het rechter stadslicht (alleen aan de voorzijde) branden. Als je de afstandsbediening gebruikt gaat het licht weer uit. Na een poosje gaat het licht weer uit.
Eerst dacht ik aan het knipperlicht, maar dat is het probleem niet.
Voor nu heb ik het lampje er maar uitgehaald, een lege accu zit ik ook niet op te wachten.
Ik heb al navraag gedaan bij mijn Opel dealer, maar hun komt het probleem niet bekend voor.
Heeft iemand hier enig idee wat het probleem kan zijn?
:help:
Alvast bedankt!
Jurgg
Klinkt een beetje alsof het parkeerlicht getriggert wordt. Wel gek dat ie dan alleen voor doet. Misschien ergens kortsluiting? Zou misschien ook je issue met de electrische ramen verklaren... Misschien alles door meten?
Groet Ben
Bedankt voor de reacties.
Ik ben dit weekend bij de Opel dealer langs geweest. Het uitlezen heeft helaas geen resultaten opgeleverd!
Het probleem wordt wel nog wat gekker... Het is namelijk zo dat het zijknipperlicht ook mee-brandt (deze was stuk, vandaar dat ik dit nu pas ontdek).
Ik ben ten einde raad! :-(
Voor de geïnteresseerden hier een update met wat het probleem was.
Uiteindelijk ben ik met de auto naar de garage gegaan.
Er bleek een kortsluiting in de UEC module (zekeringenkast onder de motorkap) te zitten. Er zat water in!
De UEC is vervangen (€€€€€€) en de problemen zijn verholpen! :applause02:
Bedankt voor het meedenken.
Groet Jurgen
Bedankt voor de update. Hoe kwam dat water daar? Motorruimte ooit schoongespoten?
Onder de motorkap zit links en rechts een zwarte plastic dop op de veerpoot, daaronder kan het ook erg roesten, condens kan niet weg.
Succes
