problemen met starten cih 2,4
iemand tips, heb pas een 2,4 ingebouwd maar ik heb een probleem met starten ,als ik de auto koud start dan start tie .
maar als ik 10 minuten heb gereden en ik zet hem stil en weer wil starten gaat dat heel moeizaam .
alsof de accu op is ! ik heb er een nieuwe accu in gedaan ,massa polen schoon gemaakt .dynamo is goed .
kan de startrelay kapot zijn ?
ja, maar dan heb je ook nog L- en LE jetronic..
Het startrelais (l) of het gecombineerde startrelais (LE) dat geloof ik niet dat daar het probleem zit of dus de voorschakelweerstanden moeten kapot zijn (L).
Het lijkt erop alsof je ontsteking niet goed staat.
Hoi Henk,
Bedankt voor je antwoord alvast. Ik ga het morgen allemaal ff nakijken en hoop dat het dat is. Dus dan moet ik de ontsteking af laten stellen.
Gegroet,
Peter
Wat heeft de ontsteking met het starten te maken?
Loopt de motor niet gewoon heet?
Dat de zuigers gaan klemmen en dus moeite heeft met rondgooien.
Had ik ook, de standaard startmotor van een 20E had duidelijk problemen om de 2.4 warm rond te krijgen.(Compressie wat hoog)
Ik heb dan een startmotor gemonteerd van een 2.4 tot 3.0 (Bosch 0 986 010 690) en geen probleem meer gehad.
Ter info: heb wel een batterij van 55Ah.
De standaard startmotor van een 20E heeft 0.85kw vermogen, die bovenstaande 1.40kw.
dank jullie wel voor de info ....er zit idd een 2.0 startmotor op ! op zoek naar zwaardere .de ontsteking goed laten afstellen en gelijk ook de kleppen .
ik hoop dat het echt de startmotor is ,anders moet ik de motor weer uit halen als die warm loopt :swear .
ik weet niet of het waar is maar volgens mij ,als de ontsteking niet goed staat word de motor ook warmer.
ik heb nog een probleempje als de motor warm is heb ik geen olie druk onder de 1500 tpm ,olie peil is goed .
daar heb ik al een topic over gezien .
ik hou jullie op de hoogte ! thanks
@sjoerdie wrote:Wat heeft de ontsteking met het starten te maken?
En wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn..
@H-400 wrote:Had ik ook, de standaard startmotor van een 20E had duidelijk problemen om de 2.4 warm rond te krijgen.(Compressie wat hoog)
Klopt, ook een punt van aandacht.
@i200opc wrote:dank jullie wel voor de info ....er zit idd een 2.0 startmotor op ! op zoek naar zwaardere .de ontsteking goed laten afstellen en gelijk ook de kleppen .
Oliedrukproblemen stationair is geen uitzondering. Zijn vele oorzak voor en ook oplossingen.
Beste en goedkoopste is achter de veer van het overdrukventiel in hrt deksel 1-2 ringetjes M8 te plaatsen om de veerspanning wat hoger te krijgen.
Zoals Henk vermelde is de veer opspannen met rondelletjes een goede oplossing.
Die oliedrukpomp is steeds een zorgenkind geweest van de CIH motors.
@i200opc: Je hebt die 2.4 zelf ingebouwd dus je oliepomp efkes controleren moet ook gaan!
Het deksel d'r onderuit (pas op, die tandwielen vallen er uit) en de tandflankspeling controleren.
Mag niet meer zijn dan 0.2mm, is't meer nieuwe tandwielen monteren. Ze zijn nog leverbaar.
Dan de uitsteek controleren, vanaf '85 hebben de CIH motoren geen dichting meer tussen het deksel!!
Zelfs bij Opel-monteurs werd dit regelmatig over't hoofd gezien. Dus een dichting te veel is oliedrukverlies.
Dan het deksel nadat het overdrukventiel (veer enz...) gedemonteerd is afschuren op een vlakplaat op fijn
schuurpapier met olie tot de ingefreesde ronde sporen weg zijn.
Voor evt. details stuur je maar 'n pm.
@H-400 wrote:Zoals Henk vermelde is de veer opspannen met rondelletjes een goede oplossing.
zo ff tussendoor,,
is het dan bij eerdere modellen aan te raden de dichting er tussen weg te laten, of is er vanaf 85 een aanpassing in het oliedeksel oid???
waar zijn die tandwielen nog leverbaar dan??
Tot 85 is de uitsteek v/d tandwielen 0 tot 0,1mm uit het oliepomphuis.
Vanaf '85 is de uitsteek 0 tot 0,065mm. Deze laatste hebben dus de vloeibare dichting.
Verschil zit'm in de diepte v/h pomphuis.
Ter controle kan je met een lange schroevendraaier via 't gat van de verdeler controleren of je tandwielen niet opgespannen zijn.
Nooit vergeten: voor het starten je oliepomp volpompen met olie via de tap (met imbus 7) linker kant pomphuis!!
Ook belangrijk: sommige motoren hebben oversize tandwielen, te herkennen aan een "02" ingeslagen in 't pomphuis.
super bedankt voor alle info van jullie , ff op zoek naar een startmotor .kan ik van de week mooi de oliepomp doen .
de 2,4 is van een Omega A van 89 . 120,000 gelopen en compressie ruim binnen de limiet .
de motor loopt prefect ,toerengebied is iets anders door de stage 2 nokkenas .
nog ff door hobbyen ....
:thumb
@ Tiedo: als je via je (vriendelijke) Opel dealer zijn magazijn het bestelnummer geeft kan die zien waar het nog in stock is.
Ze kunnen via hun netwerk de andere magazijnen inkijken.
Zo heb ik ze nog gevonden.
Via google efkes CIH ölpumpe ingeven geeft ook al veel hits, vind je gelijk die versterkte oliepompen.
tip: NIET de versterkte oliepomp tandwielen kopen.
2 redenen:
Doen niks, tot bijna niks
lopen vast, vooral de serie van de laatste jaren, flankspeling is te krap in het lager.
MAW: bagger rommel.
Jullie zijn gewaarschuwd.
