problemen met stationair toerental
Ik ben ondertussen weer aan mijn rekord begonnen.
De carburator heb ik volledig gereinigd en doorgeblazen, alles terug gemonteerd en waar nodig met een nieuwe pakking.
Het probleem van voor de reiniging blijft.
Valse lucht denk ik niet
Als ik de stationair sproeier aan de zijkant, een beetje losschroef blijft de motor stationair mooi regelmatig draaien, regelschroeven co en lucht hebben invloed als ik hier aan draai. Draai ik deze vast zoals het hoort valt de motor stil.
Ik heb al enkele andere sproeiers geprobeerd, ook de electrisch bediende ( zit er standaard op ) en zelfde probleem.
Het is een solex 35 pdsi op een 1.9 N motor
Rijden en accelereren gaat allemaal goed.
Al heel wat gegoogeld en handleidingen gedownload, maar ik vind hiervoor geen oplossing.
Misschien nog iemand die hiermee ervaring heeft ?
bedankt, Erik
ontsteking is volledig vernieuwd, bougies, kabels, contacten + delcokap met draaiende motor en lamp afgesteld
luchtfilter is vervangen, kleppen zijn gecontroleerd
motor draait als een naaimachientje, alleen het stationaire toerental is een probleem
Erik
Dus geen probleem, stationair een beetje losschroeven en klaar. Het maakt niet uit wat er hoort, het is een oudje dus kan het anders wezen dan wat hoort. Gewoon datgene doen waardoor hij mooi loopt.
