Project 96' Corsa B Ibherdesign Widebody (Oranje) (Update14)
@Moker23 wrote:De zwarte die rondrijd staat op het punt volgende maand kawasaki groen te worden :P
Verras on eens met wat leuke fotos dan ;) ook als ie nog nie gespoten is..
@FnF_racer wrote:zien er beide goed uit.
kon niet laten om om te kijken, toen jullie parkeerden. (wel aso, als enige scheef).... :jerry
er was plek zat dus wrm niet? hahaha :jerry :angel
@nova.... wrote:Mooie fotoos ... wielen staan mooi onder die van alex :thumb
Zitten er geen spacers onder??
jawel er zitten spacers op die grijze.. achter 40mm en voor 30mm, maar er zijn al weer geruchten die ik alleen weet dat er miss andere wielen onderweg zijn :P top secret! haha
Dit is de mijne al hoewel vele betwijfelen hoelang de wide body er nog onder zal zitten met de hobbels in den haag gaat het me al maanden goed af ! hah !
De achterwielen moeten nog naar buiten maar eerst moeten de oude wielschermen nog worden aangepast al weet ik nog niet hoe ik dat ga doen i.v.m de bodykit die er al overheen zit.... uitkloppen of rollen is daarbij uitgesloten lijkt mij :???: als de achterkant klaar is dan word hij gespoten en alle ander dingetjes zoals het race gaas e.d.
Gisteren een opel astra G met motorschade gekocht en een andere motor dus als die andere motor in de astra zit dan kan het corsaatje de garage in en kan ik de 1.6 gsi vervangen voor een 2.0 let motor :)
@Moker23: ziet er al netjes uit ;) heb je het zelf gedaan die kit ? Of laten doen?
Jij wilde weten wat onZe setup achter is ivm de wielen.. Ik raad je zoiezo aan om een breedset wielen aan te schaffen:
Mijn oranje widebody heeft 9,5j achter wielen met een et waarde van 35 en dan heb ik nog 25mm spacers er op zitten, de banden zijn 215/35-17.
De grijze widebody van maat van me heeft achter 9j wielen met een et waarde van 25 en dan heeft die een spacer van 40mm, de banden zijn 215/40-16.
Gaaf hoor!
Voor rollen kan je altijd even een keer langs komen, dan kan ik kijken wat mogelijk is. ;-)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
@XtremeCorsaRacer
Thx ik heb hem er zelf volledig op gezet met polyester en epoxy hars. En een grote lading plamuur waar je 90% weer van weg schuurt.....
ja ik heb al een breedset maar ik heb nu :
Voorwielen : 8j ET 15 en banden 205-50-R15
Achterwielen : 8.5j ET 15 met 205/55/R15
ik weet dat ik nog wat kan winnen met plattere banden maar dat heb ik al geprobeerd. Mijn voorvering is gigantisch stijf en ik heb ook verlagings vering voor achter laten persen die diezelfde stijfheid hebben zodat ik nog wat lager kan. Maar door die oude wielscherm kan ik ze niet verder naar buiten zetten omdat ze anders gaan aanlopen bij hobbeltjes. Ik heb het maximale al weg geslepen bij het oude wielscherm en nog gebeurd het :???: dus vandaar dat ik ffies op zoek moet naar een oplossing voor ik verder ga met spuiten e.d. want dat wil ik wel in orde hebben voor we gaan spuiten. Heb jij nog de originele hoogte en stijfheid vering achter ?
@PyroNiels
Als ik een keer naar breda zou kunnen komen heel graag als jij er meer verstand van hebt haha ik kan ook paar fototjes maken als je wilt, misschien dat je daar al een conclusie uit kunt trekken i.v.m. dat ik al een heel stuk heb weggeslepen uit het wielscherm. ^.^
Update 05:
Het to do lijstje voor de winter:
1**Heb een orginele complete motor- auto- en dashboardkabelboom (dus zeg maar heel de auto haha) van een corsa b gsi kunnen bemachtigen,
voor de motor ombouw van een c14nz naar een c16xe, dit ivm het winnen van ABS, electrische ramen, electrische spiegels en centrale deurvergrendeling
(Want dit had mijn donor gsi niet). En natuurlijk het zo kunnen aansluiten van de c16xe. De kabelboom is nog een beetje een puinhoop maar voor dat ie in
de auto gaat gaan we hem volledig repareren en solderen waar het nodig is.
2**Nieuwe Clifford Alarm in de draadboom verwerken.
3**Het complete ABS systeem van de donor gsi overbouwen naar de widebody.
4**Het bouwen van een achteras met Meriva achterschijfrem systeem met ABS
5**Het c16xe blokje volledig reviseren, schuren, schilderen, en wat kietelen en dan inbouwen in de widebody:)
De c16xe cilinderkop is al terug, afgevlakt.. afgeperst.. en schoongemaakt :D
*Voor dat ie weg ging
*als nieuw..!
6**Het reviseren en spuiten van een set 296x28mm 4-gaats remsysteem :wors, en het ombouwen van de voorpoten ivm met ABS.
7**De widebody word voorzien van 2 strakke deuren zonder handgrepen.. en een strakke achterklep met achterboos kijkers (al moet ik nog iemand
vinden die die achterbooskijkers kan lassen?) Natuurlijk moet het nog gespoten worden en gemonteerd worden, buiten dat moet ik in de draadboom
het open en dicht systeem verwerken van me strakke deuren.
*De strakke deuren..met electrische ramen en electrische spiegels :D
*Deze deuren bevatten zelfs al de uitloop poly punt voor me widebody..
*De strakke achterklep..waar nog wel de achterbooskijkers aan gelast moeten worden.. wie o wie kan dit of weet iemand dit dit goed kan, ivm de bolling van het achterlicht...
8**Het strak zetten van de poly widebody.. vooral op de plekken onder de damborden, zodat ie in de lente volledig gespoten kan worden.
Deadline Zevenum 2014.. :angel
Voor de achteras een tip; Monteer een Corsa C GSI achteras ;-)
Deze heeft ABS en past er zo goed als 'plug and play' onder.
Ow en voor laswerkzaamheden; RK-Customs (Ramon)
Ook een goede optie;
Streetcustoms (Wim)
@PyroNiels wrote:Voor de achteras een tip; Monteer een Corsa C GSI achteras ;-)
zo goed als?? wat moet er aan die achteras worden aan gepast dan?
en corsa c gsi is achter 240x10 en meriva is achter 264x10.
@PyroNiels wrote:Ow en voor laswerkzaamheden; RK-Customs (Ramon)
Streetcustoms (Wim)
die zitten hier ook op het forum?
Zitten beide niet op het forum, kijk even op facebook en stuur ze een pb (of 1 van de 2). Doe ze meteen de groeten van Niels ;-)
Om te kijken wat er aan de achteras gedaan moet worden kun je het beste bug-killer een pb sturen (op tigrateam-corsateam, weet zijn nickname niet hier)
Het demonteren van de donor b gsi is begonnen:
Voorpoten + aandrijfassen ivm de ABS.
De motor was al half gedemonteerd ivm het vlakken van de cilinderkop..nu kan hij er bijna uit.
:D
De motor is uit de donor, alles draait nog soepel :D na zeker 8 jaar stil te hebben gestaan.. kan ik de krukas nog steeds met de hand draaien. :wors
C16XE/20108837 :vertag
*zijn er nog andere mogelijkheden qua versnellingsbak :hmmz of zeggen jullie gewoon de F15 er op houden..?
@asjemenou wrote:Zit al schot in zal dinsdag ook maar weer verder gaan met het kaal halen van mijn donor gsi
:thumb goed bezig
Thx maat ;) ik had ff een paar vrije uurtjes..dan krijg je dit als resultaat :P je kent me tog? ;)
maar indd dinsdag gaan we verder aan jou donor ivm jou kabelboom.
Schiet lekker op zo te zien ! lekker bezig ik heb me even terug getrokken aan de wide body. Ik ga eventjes de Astra de motor ombouwen volgende week en dan ook weer verder ! Heb achter nog de nieuwe vering + schokdempers gemonteerd rijd gelijk een stuk strakker nu hij niet vooroverkanteld ! Heb uiteindelijk rubberen blokken tussen de veren achter gezet om te voorkomen dat hij met het inveren aanloopt. volgende week hopelijk de astra motor ombouw klaar en dan ff een weekje rust in het verband met het kopen van mn eerste huis ! :D
Al met al ik zeg f15 versnellingsbak erin houden ! Heb hogere versnellingsbak gereden maar niks trekt zo lekker weg als de f15 ! :D tenzij de echt veel snelweg meters maakt kan je het overwegen i.v.m. benzine verbruik maar voor het stoplicht is het een wereld van verschil ^,^
8 jaar buiten gestaan en met de hand kunnen draaien.... zeker altijd binnen gestaan bij een omaatje haha er schiet gelijk een vw golf reclame door mn hoofd :P
Voor betreft de achteras... De achteras van een Corsa C 1.8 GSI past er precies onder en met schijfremmen erop scheel het een hoop pielen idd dus als je er 1 op de kop kunt tikken voor een leuke prijs zeker een aanrader ! :) Btw pas op met de deuren met dat pop systeem, regelgeving staat geen auto`s toe zonder deurgrepen want ze willen je graag uit je auto kunnen trekken als het kan.... boete als je aangehouden word = €240 :thumbdown
Succes met alle verbouwingen ik blijf het volgen :D
