Project topic Rens_Corsa
idd :D
we hebben stefke zijn turbo de laatste paar dagen voor racewars inorde gezet.
van interieur monteren, tot uitlaat vervangen, tot alle riemen en olie vervangen...
maar was zeker een leuk dagje
Vandaag weer even aan die van thomas gesleuteld.
Het volgende is nu gedaan in de afgelopen weken/maanden,wanneer er tijd en zin was...
-Onderblok gelakt
-Nieuwe krukaskeerringen en carterpan pakking
-Nieuwe koppeling gemonteerd
-Bak gemonteerd met ALLE bouten
-Gemodificeerde Cilinderkop gemonteerd (By-pass) met nieuwe koppakkingsset en kopbouten
-Nieuwe nokkenaskeerringen
-Nieuwe riem,loop/spanrol en waterpomp gemonteerd
-Ander krukastandwiel gemonteerd
-Nieuwe radiateur en thermostaat
-Kabelboom gelaten voor wat het is
-Nieuwe wiellagers voor
Wat nog te doen,om hem rijdend en door de APK te krijgen...
-Spruitstuk monteren
-2 waterslangen
-Assen erin en bakolie vullen
-Poly bussen in de trekstangen en draagarmen
-Achterremmen vervangen
-Div kogelhoesjes
-Benzine slangen aansluiten
-Olie en oliefilter vervangen
-Koelvloeistof vullen
-Wiellagers achter
-2 andere koplampen
-Handremkabels
Dan zijn er nog kleine schoonheidsdingetjes die moeten gebeuren,want hoe de benzine pomp aangesloten zit,hoe de computer is weg gewerkt en hoe het A3 dashboard is ingebouwd... nondejen.
Nogmaals niet te geloven,hoe die auto is opgebouwd door de vorige eigenaar...
Voor de rest hangt er de motor op dit moment netjes bij,vind ik
Ben nog op zoek naar Koni geel van Vectra A of Calibra.
Tellerunit (werkt op pulsgever) van Calibra V6 incl stekkers.
Koplampen Vectra A1.
Wie o wie kan mij helpen met de Corsa(rens) ?
Heb het idee dat hij de laatste tijd wat tam is...
Heb de tempratuurzender naar ecu vervangen,bougie's vervangen,en andere gebruikte luchtmassa geprobeerd...
Nu is het grotendeels op gelost DENK IK,maar heb nu dat hij heeeeel af en toe een keer bokt wanneer ik laag in toeren rijd.
Ook is het zo dat wanneer ik met afremmen de koppeling in trapt,hij zover in toeren zakt dat hij bijna uit valt (komt niet veel voor)
Als laatste is dat hij netjes stagionair loopt maar ook af en toe zover in toeren zakt dat hij slecht stagionair begint te lopen..
Lambda regeling miss?? maar werkt deze nog wel zonder kat??
Miss toch ook die andere gebruikte lmm niet goed??
Ontstekingsmodule??
Brandstofpomp??
Stappenmotor/luchtomloopklep??
Zal er even bij zetten dat ik met dis rijd M2.8
Hoe lees ik deze met knippercode uit,omdat ik geen diagnose stekker heb????
zo vandaag weer even gehobby't mee dun mekes, en het begin is gemaakt,!
swap koning aan het werk
motor ruimte bietjes schoonmaken
morgen meer foto's
zal maar verklappen dat de motortakel weg geshopt is hahah.
hebben al veel leuke reactie's gehad op deze foto...
motor gewoon vastpakken, net doen of ie heel zwaar is, en de motortakel weg shoppen :D
Terug van weg geweest...
Tijd terug m'n Corsa verkocht (eigenlijk best wel spijt)
Inmiddels heb ik m'n Skyline R32 GTS-T en een Celica T16.
Maar het jeukt toch weer om een Opel te kopen.
Deze keer zal het om een Astra F of een Vectra A gaan.
Wat er in komt, laat ik jullie nog weten :)
als ik een suggestie mag doen..
vectra a 2.0 4x4 turbo :wors
had dit voor mijne in gedachte
tot ik er achterkwam hoe rot ie was
Gr. Mario
Komende vrijdag ga ik op pad voor een Vectra A2 5 deurs.
Wanneer de koop door gaat, zal deze ook weer gelijk in de schorsing gaan, en zal ik aan m'n nieuw project gaan beginnen.
Ben benieuwd, heb ook een a vectra gehad
had jammergenoeg geen ruimte het chassis te herstellen
motor was niet kapot te krijgen, c20ne :wors
als ik mn vectra a nog had ging ik hier meteen werk van maken
dus moest ff aan jou denken
viewtopic.php?f=60&t=159404
Gr. Mario
Zal binnenkort is wat foto's neerzetten van de Vectra's die ik heb gehad.
Zie dat ze verdwenen zijn, of niet meer weergegeven worden...
Maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het nu een 1.6 1.8 of wat dan ook is.
Zal bij deze ook maar gelijk verklappen wat ik erin ga lepelen.
Een Saab 900 Turbo motor.
Waarom een Saab 900 Turbo motor??? omdat ik geen 2000/3000 neer ga tellen voor een C20LET, want die prijzen gaan nergens over...
De koop van een Vectra heb ik nu even uitgesteld, omdat ik komende zaterdag waarschijnlijk een Complete Saab 900 ga kopen.
Foto's volgen...
