ps3 aansluiten op samsung
fast cow
ik heb sinds kort een nieuwe plasma tv (samsung ps50b610s2pxxc) kheb deze gekocht omdat je er zo'n smart card in kon doen zodat je niet meer met dat ziggo kastje moest werken. nu wil alleen niet mijn ps3 werken op deze tv. als je op source drukt herkent hij hem niet, hdmi 1 (zit de bose op) en hdmi 2 (zit de ps3 op) hdmi 4 kan je wel selecteren en als ik daar dan de hdmi kabel van de ps3 in stop gebeurt er nog niks, ik heb heb al op vernieuwen gedrukt maar dat werkt ook niet, iemand een idee?
dat is raar :| misschien ergens een kabelbreuk in de hdmi kabel. bij mijn samsung pakte hij m meteen..
suc6
corsageak
Dat probleem had ik ook met mijn Samsung en ps3
Dan moet je de ps3 resetten
Dat doe je door de aan/uit knop van je ps3 10 seconden in te drukken
Als je even bij google zoekt zie je dat meerdere mensen daar last van hadden
Succes
Kan me idd voorstellen dat als de ps3 eerst altijd op een andere aansluiting gewerkt heeft dat hij nu de spreektaal van het nieuwe apparaat niet kent.
als ik de ps3 reset, dan ben ik toch niet alle gegevens kwijt die erop staan??? en je bedoelt dat knop/touch sreen achtig ding?
Ik heb ook al mij gegevens nog ;)
Je moet gewoon de aan/uit knop 10 seconden vast houden
Dus dat touch knopje idd
Dan hoor je een piepje ;)
En toen deed hij het bij mij weer
ik heb hem ongeveer 10 sec ingedrukt. je hoorde een piepje en na 4 sec schakelde de ps3 zich zelf uit. werkt nog steeds niet, mijn bose die op hdmi 1 zit werkt ook niet (de dvd speler dan) het geluid gaat via een optisch kabeltje en die werkt wel.
Vaag
Ik had bij mijn Samsung tv boven dat hij geen signaal kon vinden van de PS3 terwijl die wel aan stond
Toen heb ik de PS3 gereset en toen vond hij hem wel
op mijn oude samsung werkte hij wel gewoon, ik heb de ps3 en de bose precies het zelfde aan gesloten zoals mijn oude samsung. maar als ik op source druk kan ik alleen uit de tv, ext 1, ext2, pc en hdmi 4, de andere aansluitingen zie ik wel maar die zijn niet wit gedrukt. ik heb al op de roode knop gedrukt (vernieuwen) maar dat werkt ook niet.
dat dacht ik ook, maar hdmi 1 hdmi 2 hdmi 3 kan je niet selecteren met de afstand bediening, hdmi 4 kan je wel selecteren. ik heb de ps3 daar ingestopt, gereset maar nog steeds niks.
Ook al geprobeerd om de scart aan te sluiten van de ps3, als hij het dan wel doet kan je altijd ff de video setup draaien en HDMI selecteren als output
En check gelijk of de kabel er wel 100% goed in zit.. als hij toevallig een beetje schuift dan doet ie het ook niet hdmi zit niet zo heel vast namelijk
ik heb op internet gevonden dat er meer mensen zijn die een samsung hebben waarvan de hdmi uitgangen niet werken, ik denk dat het probleem daar zit.
heb samsung een mail gestuurd en krijg nu binnen 2 wekr dagen bericht terug, van andere berichten heb ik al begrepen dat er een nieuw moederbord in moet, lekker is dat met een nieuwe tv...
Dat resetten moet je doen als je hem AAN zet dus niet als de ps3 al aan staat;)
moet ik ook als ik hier tussen de tv's wissel, mijn gegevens heb ik nog alleen gaat de achtergrond weer naar normaal zeg maar.
Had je misschien beter een Sony Bravia kunnen aanschaffen, die zijn gemaakt voor ps3 ondersteuning.
Veel nieuwe samsung LCD tvs hebben ook last van beeldstoringen op de ps3.. maat van mij heeft dat af en toe ook wel eens, komt er uit het niets ineens een soort "golf" overdwars door zijn scherm heen, blijkt ook een glitch te zijn bij die tv's icm ps3..
