"Knoekend" geluid
We hebben het nagevraagd, en ze worden niet bij de set bijgeleverd, als het wel nodig is bij zo'n set worden ze er direct bijgeleverd.
Bij auto's van de VAG-groep schijnt dit het geval te zijn
Je zou even moeten voelen aan je stab.stangen en daarna met opgekrikte wielen proberen of de zuigerstang heen en weer kan.
Dat zou niet mogen, maar gebeurt bij sommige schroefsets wel....
Dan gelijk ook de speling op je stuur en fusseekogel controleren
Vandaag even opgekrikt en allebei de wielen eraf gehad, alles zit goed vast.
Wel toen de auto weer op zn wielen stond stuur naar links en naar rechts gedraaid en toen hoorde je het ook.
Ik ben er nu achter dat het alleen van de bestuurderskant af komt, de veren draairen mee met sturen, misschien dat ie dan over een soort nokje gaat lijkt het wel.
he rene,
heel vreemd bij mij deed hij dit niet :hmmz
weet je zeker dat je toplager goed is? want de veerpoten moeten draaien bij het sturen op je toplager en niet op je veren.
gr. william
he rene,
gr. william
Wat ik zo kon zien wel, maar ik wil alles toch voor de zekerheid nog een keertje losmaken en controleren.
Het zal wel geen kwaad kunnen, maar het is gewoon gruwelijk irritant
Beide veerpoten er onder uit gehaald vandaag en alles nagekeken, toplagers draaiden goed en zaten goed in elkaar.
Alles weer teruggezet en een stukje gaan rijden, tot nog toe is het geluid weg!!!! Alleen blijft nu mn ABS lampje weer branden , zal wel een stekkertje zijn. Gaat dat lampje vanzelf uit of moet die ge-reset worden??
Heb zelf na veren vervangen dit ook een tijdje gehad...
Alleen als ik bij ons de straat in moest draaien op de drempel. Altijd als ik linksaf de straat in moest komen knoepte hij 1 keer..
Na verloop van tijd is dit nu wel weg en ook bij mij waren geen vreemde zaken te vinden..
(mijne is trouwens wel gewoon vervangen met orignele vering)
