flugelfrank
Ik heb het volgende probleem met de linker voorruit van mijn astra H uit 2006.
De schakelaar voor het bedienen van mijn linker voorraam is lam. Om te openen kan ik er gewoon lichtjes op drukken en zakt het raam.
Om te openen moet ik de hele schakelaar indrukken en kantelen en gaat het raam naar boven, maar toto de helft! Dan voelt de ruit weerstand en zakt hij weer. Ik moet dus steeds mijn schakelaar dus maar heel kort indrukken en dan met mijn andere hand het raam helpen omhoog trekken. Het raak kantelt ook, dus moet het aan de voorkant bij de spiegel weer rechttrekken en dan kunnen we weer een stukje.
Nu heeft men ooit bij de garage de raamstijlen ingespoten met siliconen en toen is het een poosje goed gegaan. Maar sedert lange tijd is het weer drama.
Wat is er nu aan de hand??
Komt het door de schakelaar? die geeft wel stroom af en zet het raam ook in beweging, dus zou die eigenlijk toch niet vervangen moeten worden???
Is het raammechanisme in de deur kapot of uitgesleten en zo ja moet je dan het hele mechanisme vervangen of een rubbertje of iets dergelijks?Is dit makkelijk zelf te vervangen?
of is het vuiligheid in de geleidingsstijlen?
Ik hoop hier onder de kenners het goede antwoord te krijgen want mij is ook al een keer gezegd dat de schakelaar de oorzaak kan zijn omdat deze dan te weinig spanning zou afgeven?
Hoop op een reactie.
alvast bedankt voor het meedenken.
