Raar geluid Vectra C + filmpje
needenaar25
Hallo allen,
Ik heb sinds een tijdje een apart geluid in mijn Vectra zitten.
Dit geluid treedt op in alle versnellingen, behalve de eerste en de achteruit.
Het geluid treedt op als er gekoppeld is, dus als je de koppeling intrapt, valt het geluid direct weg.
Ik heb zelf het gevoel alsof de snelheid van het geluid sneller gaat naarmate het toerental omhoog gaat.
Ook word het geluid heviger als je de versnellingspook lichtelijk naar links of rechts drukt terwijl je rijd en de auto in versnelling drukt (dus als het ware de pook in de zijkant van de geleider drukt), je voelt dan ook de trilling die synchroon loopt met het geluid in de versnellingspook.
Het geluid beïnvloed het rijden niet, evenals het schakelen.
Als je de motorkap open hebt, en je schakelt gewoon terwijl de auto uitstaat maakt het ook een herrie vind ik, kan ik eventueel ook wel een filmpje van maken als er om gevraagd word.
Het gaat om een z18xe die op LPG rijdt, met een F17 bak als ik het goed heb.
Ik heb een filmpje gemaakt, maar het geluid is jammer genoeg niet super goed te horen op het filmpje, als je zelf in de auto zit wel!
Het geluid is hoorbaar vanaf 15 seconden maar rond 21 seconden is het geluid t sterkst.
[youtube:1rms7fes]
Zou iemand weten waar t aan kan liggen?
Groeten
Maarten
ik kan het geluid niet horen, maar dat het in/uit/om de bak vandaan komt is duidelijk in je verhaal...
het kan iets simpels zijn van een rubber waardoor je resonatie hebt, maar ook een slechte bak zijn.
even laten inspecteren bij een bak specialist of dealer, gewoon even langsrijden en laten luisteren.
Zeer herkenbaar.
Ik heb sinds paar weken precies dezelfde geluid (ook met een z18xe ).
Ga proberen deze week langs deskundige te gaan.
Laat weten als je uitslag krijgt.
