Raar probleem z16xe
gertwert
Ik heb een vectra met een z16xe motor, afgelopen jaar groot onderhoud gehad, maar heb nu een raar probleem waar ik niet uit kom.
De motor start koud heel goed, loopt ook netjes stationair, maar zodra ie wat warmer is begint de ellende, als je terug schakelt valt ie stil, loopt ook wat onrustig stationair.
Als je een stuk heb gereden en je zet hem uit en vervolgens weer wilt starten, slaat ie meestal wel aan maar dan loopt ie op naar 3000 toeren en zakt dan langzaam terug en valt dan meestal net niet uit.
Ik heb het gasklephuis al goed gereiningd, was ook niet extreem vies.
Nieuwe EGR klep met blinde pakking.
Carterventilatie is schoon en uitgeboord.
Alle slangen nagekeken, zien er prima uit.
Geen storingslampjes.
Weet ff niet meer waar ik het zoeken moet, heb al wel een andere bobine bestelt, kijken wat ie dan doet.
Iemand nog een idee wat het misschien kan zijn??
Het gat voor de ontluchting zit er al in sinds ik de auto in bezit heb, ruim 4 jaar. Dan had ik er al eerder last van moeten hebben lijkt mij.
Eerdaags krijg ik de bobine binnen, misschien loopt ie dan beter. Die was eerder ook kapot en toen had ik ook dezelfe klachten, op het toerental na.
Geen storingscode, net de bobine vervangen, maar helaas geen verschil. Ik ben er onder tussen klaar mee.
Heb de vectra dan ook ingeruild op een bmw coupe met een heerlijke 6 pitter :D
