Radio in de Manta (B1) (+ Speakers?)
Stender
Woont hier bijna
Ik heb een vraagje met betrekking tot het aansluiten van een radio in mijn Manta.
Ik heb er nu een simpel radio/casette ding inzitten (van Sony) en die zit vast aan de losse draden die uit het gat hingen (2x speaker, +, - en de antenne. Echter, ik wil op termijn wel wat beters (CD, MP3 en kwaliteit :D).
Alleen het vervelende is dat huidige autoradio's stekkers hebben met weet ik veel hoeveel pins. Ik heb een Pioneer ding liggen en die heeft bv een 12 polige stekker.
Mijn vraag is hoe je een dergelijk apparaat kan aansluiten. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :thumbup
De stekker in de radio origineel laten en een koppelstuk halen, die losknippen en daar de bedrading juist op aansluiten met mannetje/vrouwtje stekkertjes.
Kijk in het boekje (mits die erbij zit) of kleuren zeggen meestal genoeg.
Als de speakerkabels in een bosje liggen in je dashbord dan ff aansluiten en elke box controleren of welke uitgang hij is met fader en balance. good luck. :thumbup
Affijn ik ben dus wezen kijken maar ik ben erachter gekomen dat ik een cruciaal onderdeel mis. Een stekker vanaf mijn radio. Wist ik niet :sleeping Dit is dus de achterkant.
Heeft iemand toevallig een dergelijke kabel ofzo liggen of is er een andere oplossing? Anders dan koop ik een andere radio. Anders blijf ik hiermee zitten:jerry :P
Ja dat werkt niet zonder de juiste stekker, en zo te zien moet er wel eentje in die gelijk is aan het type van jou radio. :cool:
Heb nog wel lege cassettebandjes voor je...:jerry
Wahahaha :wors
Anyway, ik heb nog wat snoeren gevonden in de Manta (zo kom je nog eens wat tegen)
Misschien een hele algemene vraag maar kan ik deze gebruiken voor een radiootje (lijkt mij wel) en vooral welk merk/type?
Bvd
Nou ik denk dat ik gewoon een andere ga halen (een buurman had volgens mij ook nog wat liggen).
Veel makkelijker. In ieder geval bedankt!
Hoe bedoel je?
Binnenkort koop ik gewoon een nieuw Pioneer radiootje, net zo makkelijk:P
Iig bedankt mensen!king:
Paars, groen, grijs en blauw zijn je speakeruitgangen.
Bij het kroonsteentje zijn ze per twee gekoppeld, dat lijkt me ook niet goed.
Balance en fader zal dan ook niet juist werken.
Oplossing? gewoon kroonsteentje eraf :D
Ohja ik zie het. Ik ga zo wss een nieuwe halen en dan kan ik morgen of overmorgen de elektronica helemaal perfect maken :)
Het is niet verstandig omdat een autoradio niet gemaakt is om uitgangen te koppelen.
Dit kan zelfs lijden tot een defecte autoradio (versterker kapot)
En voor het monteren gebruik ik of een soldering of een amp stekker (krimp).
Een kroonsteentje kan, maar ik zou het niet doen. :puke
OKe vandaag nieuwe radio erin gezet, 10x beter.
Echter, ik ga binnenkort langs iemand van het forum om een hoedenplank te halen waar ik dan speakers in kan leggen.
Kan ik deze speakers er zo in zetten of zit er nog iets onder de hoedenplank? Daar ben ik namelijk wel bang voor...
Ziet er goed uit. :thumbup
Kijk maar in je kofferbak onder de hoedenplank. metaal dus.
Ik heb zelf gaten gemaakt in het metaal, mdf hoedenplank genomen, deze is recht en valt iets hoger, originele ligt iets hol. en heb ringen gebruikt om de speakers iets hoger te leggen.
Ik ben nu bezig met wat anders, ik ga zelf kistjes maken waar de speakers in kunnen, voor OP de originele hoedenplank. (Er zitten toch al gaatjes in, nu zitten er ook 2 pauper speakers op)
Voordeel is dat het geluid naar voren gaat en de kistjes vallen waarschijnlijk precies achter de hoofdsteunen, dus nergens last van :D
Dat kan heel mooi, je hebt dan geen goede klankkast, maar als het alleen om muziek gaat en niet een super stereoinstallatie zou ik dat wel aanraden. en alles blijft origineel, zowel hoedenplank als het metalen gedeelte eronder.
Ja maar hoe groot zouden die kisten dan moeten zijn? Het wordt dan gewoon een gesloten systeem dat iets groter is dan de speaker zelf. Topgeluid is gewoon niet haalbaar met mijn eisen, want ik wil alles origineel houden. Ik houd van muziek en zeker van speakers en versterkers enzo maar het moet wel leuk blijven. Sorry dat ik geen enters heb maar ik zit op mijn mobiel :D
Deze linkjes heb ik even snel gevonden....
Verhogingsringen
En kistjes zijn er ook, of zelf maken van MDF en lijm....de maten kun je wel een beetje afkijken van het plaatje.
20 euro op MP
Nieuw 35 euro
Weltrusten :D
