radio kapot... past een nieuwe altijd?
jericho
Na een aantal jaren al problemen te hebben gehad, is mijn radio nu toch echt bijna dood. Hij gaat vaak niet aan en het display valt weg. Gelukkig heb ik nog wel geluid (soms), maar ideaal is dit dus niet.
Nu zit er een http://www.sony.nl/support/nl/product/cdx-s2000" onclick="window.open(this.href);return false; in , en wil dus een andere. Het maakt me niet zoveel uit welk merk ofzo, en er komt ook geen versterker oid op.
Aangezien ik alleen maar slechte ervaringen heb met het aansluiten van autoradio's, wil ik er 1 die plug and play is, dus deze er uit en een nieuwe er in, zonder aan kabels enzo te moeten klooien.
Passen alle 1 din radio's zonder meer er in zonder aanpassingen??
Ik zie soms staan dat er 2 plus aansluitingen nodig zijn? Is dit al geregeld bij een Astra G?
Ik heb dus een Astra G uit 2000
Deze heeft een ISO stekker als adapter (zou bijgeleverd moeten zijn), dus als je een andere 1DIN radio koopt zit er ook 99% een ISO stekker op. Oude losklikken en de nieuwe erop en gaan met die banaan. DIt op voorwaarde dat je wel het ISO adaptertje nog hebt, of dat die nu al in je auto zit. Even loshalen en controleren voor de zekerheid.
De 2 plus aansluitingen heb je ook. 1 is de permanente 12V (vaak geel), de ander komt van het sleutelcontact (vaak rood) en is voor de radio om te weten wanneer het aan/uit moet gaan.
Er zit een iso stekker aan, dat had ik al gezien. Dus het wordt gewoon er uit trekken en vervangen! Mooi!!!
Het merk maakt dan niet uit lijkt me?
Iemand nog een goede winkel waar je online een radio kan bestellen?
Mijn eisen:
-usb
-bluetooth
-mp3
Random goedkoopste webshop of Mediamarkt. Ik heb zelf een Pioneer DEH-4500BT gehad: Via blauwtand muziek afpselen en handsfree bellen, usb stick voor de muziek en mp3/wma natuurlijk afspelen. Echt een topradio voor weinig, geloof dat dit de opvolger is:
http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/PIONEER-DEH-4600BT,10259,486540,1001351.html?langId=-11
Door de muziek op je telefoon bladeren via je radio, en ook door je contactenlijst scrollen etc. is allemaal mogelijk. Bellen en gebeld worden is echt een stuk makkelijker dan met elk ander vorm handsfree. Jeetje, ik lijk wel een verkoper :P maar dat komt omdat de Pioneer echt keigoed is.
Ja alle 1 Din radio`s passen en is meestal plug en play met een ISO stekker.. en als je in de buurt woont kan ik je mee helpen met aansluiten.
Meeste radio's bieden de mogelijkheid om het gele en rode draadje om te wisselen. Meestal is het bij opel nodig om dat te doen. Als je radio steeds de zenders vergeet als je de sleutel eruit haalt, moet je dat ff doen
@nova.... wrote:Ja alle 1 Din radio`s passen en is meestal plug en play met een ISO stekker.. en als je in de buurt woont kan ik je mee helpen met aansluiten.
Kijk!! Wat een hulp zeg! Ik woon in Geldrop, dat is dus behoorlijk in de buurt!
Ik lees iets over DAB+ radio's, maar die zijn wel erg duur zeg!!
Ik zit me net te bedenken dat ik die dingen helemaal niet meer heb om de radio er uit te krijgen... eens kijken hoe ik dat oplos
Als het goed is, is dit al opgelost. Ik heb er nu een Sony inzitten, en de zenders blijven gewoon staan. Ik ga er van uit dat die rode en gele al een keer zijn omgewisseld in de stekker, maar ik zal dit in de gaten houden.
Ach, daar had ik even niet aan gedacht! Bedankt voor de tip!
Ik zie dat de gangbare prijs voor een radio met de specs die ik wil ongeveer 100 euro is. Weet misschien iemand een GOEDE webshop voor een radio?
Niemand??
Tja, een goede webshop. Zoek je goedkoop, goede service, goede verzending, groot assortiment.
Als je merken autoradio's bedoelt, ik ga voorlopig voor Alpine. Weinig popiejopie merk van goede kwaliteit.
Gebruik de tweakers pricewatch, of via kieskeurig.nl
Maakt eigenlijk niet uit waar je besteld, pak gewoon de goedkoopste.
